Hallo
@Zaba12. Schöne Stufen die ihr euch da modelliert habt. Verätst du wie viel laufende Meter L-Steine ihr setzen musstet und wie hoch die einzeln sind? Du hast einen groben Wert gesagt von dem ihr ausgeht für die Geländemodellierung. Bezieht sich das auf alle L-Steine von OK Nachbargrundstück bis zu euch oben?
Ich habe Dir ja schon in deinem Thread geschrieben, dass das die Geländemodellierung nicht ohne wird. Zumindest bei dem kleinen Grundstück welches Du Anfangs erwähnt hast.
- Das Gelände würde mit dem Kelleraushub aufgefüllt.
- Es sind 1,30m L-Steine mit einer Breite von 1m der Lastenklasse 2
- Zur Zeit sind 60m verbaut ob ich jetzt noch ein paar Meter mehr brauche wird sich zeigen, zzgl. 5 Eckenausbildungen
- Geländemodellierung heißt, der Garten wird nach Süden hin so modelliert wie ich bzw. der Eingabeplan es vorgibt + L-Steine auffüllen, Terrasse, Wege, Einfahrt Schottern und verdichten
- Ab dem Ende der L-Steine, also oben, werden Randsteine von beiden Seiten (von der Terrasse bzw. vom Carport) bis zur Straße gesetzt.
- Der Rest des Geländes fällt auf das Niveau der Nachbarsgrenzen per Böschung ab. Der linke Nachbar wird wenn er fertig ist auf meiner Höhe liegen. Der rechte Nachbar will am Gelände nichts machen, ob das so bleibt keine Ahnung.
- Es wird eine Treppe passend zu den L-Steinen gesetzt.
Sprich eigentlich muss nur noch Split und Mutterboden angekarrt/verteilt werden.
Und ob es jetzt 32k€, 35k€, 37k€ werden weiß ich noch nicht, weil ich nicht weiß was die Randsteine kosten. Das sind dann noch mal 2x 10m ungefähr.
