5,00 Stern(e) 305 Votes
matte
Kann nicht klagen. Verrichtet seit nem guten Jahr ohne Probleme seinen Dienst.
Hab extra die Couch mit Eishockeypucks aufgebockt.
Bin sehr zufrieden, meine Eltern haben mittlerweile auch einen.
Durch das Split-Level stell ich ihn einfach immer an der Treppe ab, er macht dann seine Runde und fährt wieder zum Ausgangspunkt zurück.
Ich würde ihn sofort wieder kaufen.
Z
Zaba12
Hallo @Zaba12. Schöne Stufen die ihr euch da modelliert habt. Verätst du wie viel laufende Meter L-Steine ihr setzen musstet und wie hoch die einzeln sind? Du hast einen groben Wert gesagt von dem ihr ausgeht für die Geländemodellierung. Bezieht sich das auf alle L-Steine von OK Nachbargrundstück bis zu euch oben?
Ich habe Dir ja schon in deinem Thread geschrieben, dass das die Geländemodellierung nicht ohne wird. Zumindest bei dem kleinen Grundstück welches Du Anfangs erwähnt hast.
- Das Gelände würde mit dem Kelleraushub aufgefüllt.
- Es sind 1,30m L-Steine mit einer Breite von 1m der Lastenklasse 2
- Zur Zeit sind 60m verbaut ob ich jetzt noch ein paar Meter mehr brauche wird sich zeigen, zzgl. 5 Eckenausbildungen
- Geländemodellierung heißt, der Garten wird nach Süden hin so modelliert wie ich bzw. der Eingabeplan es vorgibt + L-Steine auffüllen, Terrasse, Wege, Einfahrt Schottern und verdichten
- Ab dem Ende der L-Steine, also oben, werden Randsteine von beiden Seiten (von der Terrasse bzw. vom Carport) bis zur Straße gesetzt.
- Der Rest des Geländes fällt auf das Niveau der Nachbarsgrenzen per Böschung ab. Der linke Nachbar wird wenn er fertig ist auf meiner Höhe liegen. Der rechte Nachbar will am Gelände nichts machen, ob das so bleibt keine Ahnung.
- Es wird eine Treppe passend zu den L-Steinen gesetzt.
Sprich eigentlich muss nur noch Split und Mutterboden angekarrt/verteilt werden.
Und ob es jetzt 32k€, 35k€, 37k€ werden weiß ich noch nicht, weil ich nicht weiß was die Randsteine kosten. Das sind dann noch mal 2x 10m ungefähr.
borderpuschl
Hi, im Gegensatz zu den Felsen die bei uns rauskamen ist deiner nur ein kleines Steinchen. Ist aber trotzdem ärgerlich, und mit dem kleinen „Spielzeug Bagger“ mit Sauzahn kommst auch da nicht weit.
Zuletzt aktualisiert 23.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4983 Themen mit insgesamt 99020 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
2Winkelschleifer um mehrere Pflastersteine und Randsteine zu schneiden? 15
3Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
4Hausanbau Split-Level - Der erste Entwurf 20
5Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
6Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
9Gerade Treppe - warum? 14
10Abschluss Treppe - Parkett 28
11"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
12Raum unter Treppe nicht baubar 17
13Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
14Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
15Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
16Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
17Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
18LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
19Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
20Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
