5,00 Stern(e) 306 Votes
Snowy36
Die Handwerker sind fleißig, wir auch:
- Die Maler streichen OG, EG. Tatsächlich auch den Kamin in Glitzer-Grau . Das schöne ist, die Farbe/Paste ist nass abwischbar.
- Wir haben am Wochenende den Keller gestrichen. Es fehlt nur noch der Rumpelkellerraum
- Der Fliesenleger ist seit gestern drin und bereitet alles vor. Er wird mit den Wänden beginnen
- Nächste Woche werden dann auch im EG und OG die Böden gefliest. KG kommt später, hier ist der Estrich noch nicht trocken.
- Die Dachluke ist seit gestern drin.
- Die Raffstores sind heute angekommen und werden die Tage montiert
- Die Haustür kommt in 2 Wochen
- Treppe wird teurer, da Buche Natur stabverleimt, lackiert nicht zur Holzfliese passt. Es wird jetzt doch Eiche werden müssen. In welcher Qualität wird der Zuschlag entscheiden.
Anhang anzeigen 34559 Anhang anzeigen 34560 Anhang anzeigen 34561 Anhang anzeigen 34562
EDIT: Die Holzoptikfliesen werden so verlegt das 120x20 und 120x30 gemischt werden. Es werden diese Fliesen komplett im EG verlegt.
Machst du mir noch ein Bild vom ganzen gestrichenen Kamin wenn fertig ?
MadameP
MadameP
Bei uns ist es auch losgegangen und geht gerade wie's Brezel backen:
EG Haus 2 ist fertig gemauert, die Deckenschalung ist darauf. Die untere Bodenplatte von Haus 1 ist ausgeschalt, die obere gedämmt & geschalt (inzwischen auch bewehrt) inkl. der Stufen nach unten und wird wohl ungefähr jetzt gerade gegossen Morgen kommt die erste Geschossdecke Haus 2 und nächste Woche geht es mit den Mauern Haus 1 EG los.
Die L-Steine Arie und das Auffüllen des Grundstücks ist auch schon erledigt, das passierte zwischen Schotterpackung und erster Bodenplatte. Jetzt muss im Prinzip "nur noch" gebaut werden. Aktuell läuft es ganz gut, auch wenn ich schon 2-3 Kleinigkeiten korrigieren musste (Fensterbrüstung zu hoch, Türöffnung falsch...). Das ging aber alles ganz entspannt.
Z
Zaba12
Raffstores sind drin. Müssen noch angeschlossen, werden. War gestern im Haus, der Kamin wurde gestern ohne Liebe schwarz grundiert. Aber man kann schon erahnen das der Kontrast zu den weißen Wänden nen geiler Blickfang wird. Die Treppenstufen werden jetzt Eiche stabverleimt, lackiert. Zuschlag zu Buche 1700€.
Zuletzt aktualisiert 01.04.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5013 Themen mit insgesamt 99524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
5Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
6KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
7Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
8Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
10externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten 22
11Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
12Kamin brennt nicht gut 13
13Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? 29
14Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
15Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
16Grundrissoptimierung - Kamin-Problem 46
17Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
18Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
19Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
20Aufschütten für Bodenplatte 25
