5,00 Stern(e) 306 Votes
Z
Zaba12
Wilder Verband, kein Scherz!
Ich merke ja schon seit längeren, das eigene Vorlieben, die eigene Ausführung und fehlendes Wissen in die Beurteilungen von fremden Ausführungen einfließen.
Geht mir genauso. Ich kenne halt auch nur meins. Aber ja ich bin gespannt, warum er es so von oben nach unten gefliest hat.
Er hätte zumindest weniger Aufwand gehabt, wenn er es so gemacht hätte wie Du sagst. Daher kann deine Beurteilung eigentlich nicht stimmen Tom. Bin gespannt was er sagt.
Und wenn nicht, dann ist es unten zumindest gleich , also Latte.
tomtom79
tomtom79
Er hatte Löcher bohren müssen, das ist mehr Aufwand bei Feinsteinzeug. Den Wildenverband habe ich auch gemerkt aber das ist Geschmackssache aber nicht meiner deswegen euer Bier .
Z
Zaba12
Das ist es halt, alles was gerade passiert im Haus ist wenn es keine handwerklichen Fehler gibt nur noch Geschmack.
@wilder Verband: Rein vom Handwerk gibt es bei Fliesen mit Holzoptik in den Maßen nur den wilden Verband als Verlegemuster. Hat mir Tante Google gesagt.
Geschmacklich gibt es keine Grenzen.
Mein Schwager hat diese im Halbverband verlegen lassen. Nach 2 Zimmern hat er das Kotzen bekommen und das Kinderzimmer im wilden Verband verlegen lassen.
Bei ihn hat’s nen Bekannter gemacht mit 5mm Fugen.
Ich denke, die obere Reihe ist entstanden, weil die Fliese ganz links den Anschluss Oberkante zu den weißen Fliesen haben sollte. Und von daher ... absolut ok.
Maria16
Schließe mich KTB an und ergänze, dass vermutlich an der Rückwand noch der andere Teil der oberen Fliese hinkommen wird, Strich ist dort ja schon gezogen. Da hätte man von Anfang an die weißen Wandfliesen anders machen lassen müssen, wenn man die Höhe denn optisch doch nicht will. Aber: alles Geschmack.
Z
Zaba12
Ja genau da kommt noch Fliese hin um auf 120cm Oberkante Fertigfußboden zu kommen. Ablage und Fliesenstück werden weiss, also nur die reine Vorwandfront ist in Holzoptik.
Zuletzt aktualisiert 29.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5011 Themen mit insgesamt 99498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
2Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
3Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
4Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
5Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
6Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
7Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
8Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
9Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
12Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
13Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
14Fliesen - überall die gleichen? 14
15Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
16Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
17Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
18Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
19Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
20Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
