5,00 Stern(e) 306 Votes
Milo3
Ich hatte genau das gleiche gedacht @Zaba12
Aber es ist ja fast nicht Möglich sein Handwerk so auszuführen?
Was stimmt da nicht?
Da ist alles in Ordnung. Die können es so oder so rum machen, d.h. Bei einer Seite legen die die Wasserwaage an und die andere Seite sieht somit bescheiden aus. Die Steine haben alle eine für den Normalsterblichen Höhe Toleranz -1cm ungefähr.
Z
Zaba12
Bei mir sah es weder draußen noch drinnen so aus. Die haben ja noch nicht mal die letzte Steinreihe vor der Decke gerade bekommen!
Milo3
Dann hättest du Vlt Glück bei den Steinen. Sowohl der wienerberger als auch der juwö Stein haben diese Abweichung. Wie sollen die das anders hinbekommen, wenn der eine Stein unten 36,5 breit ist und Oben 35,8 oder die Dinger in der Mitte Wölbung haben?!
I
ivenh0
Gestern den Großteil des Zauns montiert. Parallel haben die Maler die Bäder gestrichen. Heute habe ich die Unterputzdosen für die Brüstungsbeleuchtung sowie eKey und Videosprechanlage gesetzt...
Z
Zaba12
Was heißt Glück, hier zieht das Erfahrung des Rohbauers. Mir wurde schon vorher gesagt (beiläufig als Info), dass er bei Firma X keine Ziegel aus Werk Y bestellt, da das eine Werk Qualitätsprobleme hat und die Ziegel Abweichung aufweisen.
Grundsätzlich ist es nicht schlimm, jedoch wird der Putz (innen und außen) dicker und damit teurer. Wenn der TE mit einem GU baut ist es das Problem des GU (vielleicht wird der Putz an manchen Stellen halt dümmer, wer weiß?!) Wenn der TE mit Einzelgewerken baut werden Ihm die Kosten aber 1:1 weitergereicht.
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
2Rötzer-Ziegel-Element-Haus Erfahrungen 11
3Innenausbau KS/Ziegel/Metallständerwerk 14
4KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
5Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
6VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel 15
736,5cm Ziegel: Mit und ohne Füllung gleiche Werte für U-Werte? 22
8Ba-Wü Photovoltaik-Pflicht bei Altbau - Ziegel erneuern 18
9Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
10Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
11Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
