5,00 Stern(e) 304 Votes
guckuck2
Was ist denn das für eine wilde Schlitzführung? also ich bin ja jetzt nicht fit in solchen Sachen, aber macht man Schlitze, ergo elektr. Leitungen nicht immer im 90°-Winkel? Hier findet ja kein Mensch mehr den Verlauf, wenn mal was kaputt gehen sollte.
Also in die Wand würd ich nichts mehr bohren oder anhängen. Ohauahauaha.
Fummelbrett!
Fummelbrett!
Die Wand sollte mit einem X gekennzeichnet werden, damit nie nie nie jemand auf die Idee kommt, dort einen Bohrer anzusetzen. Das kann man doch eigentlich prima als Beispiel hernehmen, wie es nicht gemacht werden sollte
tumaa
Erinnert mich an einer Geschichte .......es waren ausländische Mitarbeiter auf einer Baustelle, der Bauleiter machte ein großes "X" an die Wand (dahinter waren diverse Leitungen) und hat zu denen gesagt : BLOSS NICHT BOHREN
DIE : jaja, alles klar, kein Problem, verstanden!
1 Std. später ....Bauleiter kam zurück und sah sich die Arbeiten an, doch das "X" suchte er vergeblich, denn genau dort hatten die gebohrt.
Mellina
Mellina
Es sind "nur" vier Geschosse, da der Keller ja offen ist. Also Attika ist der Elternbereich, dann EG mit Wohnbereich, im UG sind die Kinder und Hauswirtschaftsraum, im Keller gibts Büro, Gym mit Sauna, Partyraum plus Technik- und Kellerräume. Pooltechnikraum befindet sich unter der oberen Terrasse, so dass der Pooltechniker nicht durchs Haus laufen muss...
Nochmal wegen der schlimmen Wand: es handelt sich um eine Anlage für Küche, welche in den nächsten Jahren erst ausgebaut wird. Und ich selber werde da ganz bestimmt nicht mit dem Bohrer etwas dran machen
guckuck2
Nicht nur du, auch den Profi solltest du dringend deine Fotodoku an die Hand geben, wenn es soweit ist. Niemand rechnet mit so einer chaotischen Leitungsführung! Ein zerbohrtes Kabel ist ein zerbohrtes Kabel (wobei die Wasserleitung ja auch abenteuerlich liegt), das zaubert dir der Anbohrende nicht so einfach wieder heil, sodass es dir egal sein könne.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
2Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
3Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
4Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
5Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
6Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
8Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 13
9Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
10Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
11Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
12Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
13Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
14Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
15Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
16Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
17Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
18Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
19Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
20Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm 76
