5,00 Stern(e) 304 Votes
Grantlhaua
ob ich eben diese 1-2cm mit dem Überstand der Trittstufe rausholen könnte.
War ja auch nicht böse gemeint
Die 1-2cm Überstand bei uns sind bei den 29cm schon enthalten
Da würde ich mir lieber nen Kopf über die oft anzutreffenden weißen Setzstufen machen. Auch im Wohnbereich bleiben die nicht lange weiß.
Deswegen da vernünftiges Material verwenden und nicht irgendwelchen Baumarktschrott. Dann kann Manns nämlich vernünftig sauber machen.
Mittlerweile will man Maulwurf-style gerne Untertage leben, also unten Wohnkeller, Treppe muss hübsch sein. Reduziert den Nutzwert, sieht aber gut aus. Naja.
Wieso reduziert ne schöne Treppe den Nutzwert? Hängt immer davon ab, welche Räume im Keller unten sind. Früher war der Keller halt auch einfach bloß ein Abstellraum, das ist heute definitiv nicht mehr so. Unser Keller entspricht vom Standard her den oberirdischen Räumen, nur dass die Decke ein bisschen niedriger ist.
Bookstar
Keller Naturstein da robust, nach oben Holz. Ist eine tolle Lösung. Setzstufen wie Kollege oben schreibt abwischbar, dann bleiben die auch schön. Das sind lackierte Strukturplatten. Wirklich Top. Auf keinen Fall sollte man da streichen, das verdreckt extrem schnell.
Climbee
Climbee
Wir haben auch eine Holztreppe in den Keller und ins OG. Nach oben eine Faltwerktreppe in Eiche, nach unten Fichte Dreischicht mit ebensolchen Setzstufen. Dazu muß man aber sagen, daß wir auch noch eine Außentreppe in den Keller haben, also wenn's dreckig nach unten geht, dann von außen über die Granittreppe.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
4Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
5Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
6Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
7Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
8Holz oder Stein rund um den Pool? 15
9Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
10Außenwandsanierung Keller 14
11Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
12Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
13Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
14Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
15Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
16Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
17Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
18Abwasserabführung im Keller möglich? 18
19Ohne Keller gebaut & bereut? 77
20Haus mit oder ohne Keller 35
