5,00 Stern(e) 304 Votes
hampshire
...in der Früh beheizt werden, dann muß der runterbrennen und erst dann kann man zu machen. Wenn wir abends zu spät heim kommen, ist er schon ausgekühlt und bis er wärmt, dauert es gut eine Stunde
Diese Handhabeung eines Grundofens muss nicht sein. Es gibt ja durchaus moderne Geräte. Ortner beispielsweise bietet eine Abbrandsteuerung. Dieser misst mit Sensoren Temperaturen und steuert den Abbrand in mehreren Phasen. So wird nicht nur eine optimale Energienutzung erreicht, sondern auch ein sauberer Abbrand (gutes Brennholz vorausgesetzt). Natürlich kann man den Ofen auch ohne die Elektronik manuell steuern - wäre ja ein Witz, wenn ein Grundofen bei Stromausfall nicht funktionieren würde! Eine Befüllung mit ca. 10 kg Buchenholz reicht bei unserem Haus bei 0 Grad Außentemperatur locker 24 Stunden.
Bookstar
Ich gebe zu ich bin ahnungslos. Aber wie verteilt ihr die Wärme im Haus? bei einem normalen Kachel/Kaminofen reicht eine einfach Türe und im Nebenzimmer kommt nichts mehr an. Deshalb haben wir einen Durchbruch mit Gitter im Wohnbereich. Aber im OG kommt trotzdem nichts an.
Wie ist das bei einem Grundofen gelöst?
Pinkiponk
...wenn man immer liest "im Neubau keinen Ofen", dann kann ich nur jeden ermutigen der vor dieser Entscheidung steht "Do it!!!"
Sagst Du mir bitte, weshalb man im Neubau keinen Ofen haben soll? Wir haben jetzt in unserem Altbau einen Ofen und werden ihn auch im Neubau haben. Auch aus atmosphärischen Gründen, aber doch auch, um eine Alternative zu haben, wenn alles andere mal ausfallen sollte. Auf dem Ofen kann man notfalls etwas kochen und wärmen tut er auch. Und nein, wir sind keine Prepper.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
2BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
3Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
6Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
7Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
8Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
9Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
10Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
11Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
12Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
13Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
14Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
15Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
16Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
17Staubläuse im Neubau beseitigen 10
18Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
19Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
20Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
