5,00 Stern(e) 304 Votes
annab377
Da die Fußbodenheizung vor dem Estrich kommt und ich nicht in einem ganzen Raum im Vorfeld Estrich legen möchte habe ich das Fundament gemacht. So kann alles installiert werden, Fußbodenheizung gelegt werden und dann ist bereits alles bereit.
Ah okay, danke. Und worauf steht das Fundament? Auf XPS-Platten oder dient das nur zur Entkopplung?
Und das danaeben ist ein Abwasser für die Waschmaschine?
annab377
"ungewollte Swimmingpool-Besitzer hassen diesen Trick" Da die KG-Decke dank Treppenhaus nicht geschlossen ist, läuft uns bei Regen ständig wieder Wasser in das Kellergeschoss. Und das wechselhafte teilweise nasse Wetter der letzten Tage kennt ihr ja. Und der Keller ist aus WU-Beton.
In Räumen mit Abfluss geht es ja, weil man es da rauskehren kann, doch in Räumen ohne eine ganz schön nervige Sache mit Kehrschaufel und so
Mal eine andere Frage: ich dachte immer, dass WU-Beton erst gar kein Wasser aufnimmt. Dem ist wohl nicht so, weil man kurz über den Boden an den Außenwänden deutlich feuchte dunklere Betonbereiche erkennt. Also da, wo das Wasser steht. Wie weit "wandert" das Wasser denn im WU-Beton?
Bookstar
Max. 10cm
Filigrandecke ist wie Tempo-Taschentuch und bezeichnet eine Elementdecke.
Filigrandecke hat zwar wie Tempo, Tesa und übrigens auch Isokorb das Leid zu tragen, daß sich die Markenbekanntheit dahingehend auswirkt, synonym als Gattungsbegriff benutzt zu werden. Eine Elementdecke gibt es aber auch in der Form, aus in voller Dicke verlegefertigen (z.B. in der Breite wie der Achsabstand zwischen den Balken einer Holzdecke) vorgefertigten Elementen zu bestehen. Eine Filigrandecke hingegen bezeichnet ein Verfahren, eine Decke in den Ausmaßen ganzer Deckenfelder kombiniert aus vorgefertigten und ortbetonierten Schichten herzustellen. Von unten sieht man einer Filigrandecke daher den Unterschied zur einer klassisch ortgeschalten Decke nicht an, und Stöße hat sie typischerweise nicht innerhalb eines Raumes. Elementdecken gibt es sowohl komplett vorgefertigt als auch mit einer Ortbetonschicht (nur dann eben nicht felderweise).
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
3Filigrandecke oder Sichtbeton 13
4Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
5Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
6Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
7WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 37
8Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
9Fliesen auf Beton entfernen 16
10Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
11Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
12Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
13Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
14Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
15Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
16Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
17Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
18Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
19Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
20Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
