5,00 Stern(e) 304 Votes
Lumpi_LE
Mein erste Gedanke "hallo.. google?" .. aber tatsächlich kommen da nur sehr wirre Sachen, von Orten in Frankreich über Bahnprogramme bis hin zum Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg
kati1337
kati1337
Ja, als studierte Wirtschaftsinformatikerin darf man das von mir erwarten, wir haben ja Seiten wie lmgtfy erfunden. Aber bei so 3 buchstaben gibt's wohl einfach zu viele Möglichkeiten um das richtige zu finden.
Einzelraumregelung. Die Drehregler in den Räumen für die Steuerung der Fußbodenheizung
Bedankt!
Effizienzsreduktionsregler (zumindest bei Wärmepumpen)
Haha - okay, das ist gut zu wissen
Aber wenn man die nicht nutzt (wir haben auch ne WP), dann muss man schon irgendwie mit der gleichen Temperatur im ganzen Haus zufrieden sein, oder?
Also wenn ich die alle auf Anschlag drehe ist mir entweder im Schlafzimmer zu heiß oder im Bad zu kalt. Ganz zu schweigen vom Hauswirtschaftsraum und der Abstellkammer. Meine Nudeln brauchen doch kein molliges Wohnzimmerklima.
Erotisches Reis Raclette?
Ich wusste, dass es das nicht sein kann. Diverse Leute haben behauptet die seien wirkungslos/unnütz. Es ist offensichtlich, dass das auf erotisches Reis-Raclette nicht zutrifft.
Daniel-Sp
Dann musst du dich wohl oder übel nochmal intensiv mit dem hydraulischen und dann folgendem thermischen Abgleich beschäftigen. Dann sparst du anschließend Wärmepumpenstrom.
guckuck2
ERR ist aber oft vorgeschrieben um Fördergelder zu bekommen.
Ich würde aber auch keine Stellantriebe nehmen die aktiv Strom benötigen um eine Stellung zu halten.
ERR ist immer vorgeschrieben. Energieeinsparverordnung sei Dank. Man kann sich befreien lassen bzw. es zumindest versuche , es einfach nicht installieren oder nach Errichtung abklemmen.
Jeder Stellantrieb braucht in einer der beiden Positionen Strom. Der ERR-gläubige Sanitärmensch verbaut tendenziell „Stromlos geschlossen“, weil es in dessen Philosophie normal ist, dass das Ventil geschlossen ist und nur öffnet, wenn es zu kalt ist.
Wenn man aber den thermischen Abgleich praktizieren will, ist das kontraproduktiv, denn dies basiert auf permanent geöffneten Heizkreisen. Wem dann der Schneid fehlt die Stellantriebe zu demontieren, verschwendet entsprechend Strom.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97917 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
2Wie kann man Strom sparen ? 21
3Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
4Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
5Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
6Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
7Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
8Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
9Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
10Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
