5,00 Stern(e) 304 Votes
matte
Ne, gar nicht.
Die UK der Balken liegt auf ca. 2,70m. also nochmal 20cm höher wie die Decke in der Küche.
Durch den Einschnitt beim Hohen Fenster kommt da auch nochmal ordentlich Licht rein.
Hab´s eh extra noch fotografiert, die Bilder treffen die Situation ganz gut.
Durch die Tief stehende Sonne ist das im Winter sowieso latte. Im Sommer ist es mit Sicherheit bisschen dunkler, dafür kann zukünftig der Raffstore oben bleiben.
Für uns passt´s gut. ;)
barfly666
@barfly666, schön geworden, gibt es andere Bilder nach Renovierung?
Huch, glatt vergessen zu antworten. Da die Renovierung, Umzug, etc., Probleme mit den Handwerkern, Arbeit völlig hektisch war, hab ich das noch nicht so recht geschafft, mal alles "öffentlichtauglich" zu knipsen ..... müsste jetzt erstmal aufräumen ... :)
Zwischendrinbild ..... beim BlackFriday zugeschlagen .... und seitdem gerade mal 3 verbauen können ....
Ein Grundriss hab ich auch noch ...
Erstellt vom Saugroboter: finde ich schon beeindruckend, wie genau der das EG vermessen hat. Oben ist süden, rechts ist Westen. Der Viertelkreis ist der Eckkamin, rechts davon ist der SbS Kühlschrank, rechts oben Esszimmer (man erkennt die Tischbeine), unten rechts Küche (mit neuem Durchbruch), roterPunkt, da steht der Sauger, unten mittig Eingang und Treppenaufgang, links davon "Blumenzimmer", Bad und Gäste-WC (unten links) werden nicht mitgesaugt, daher ist der Bereich auch nicht "mitgezählt", links oben Schlafzimmer ....
TmMike_2
Ja, habe gerade mal ein Bild davon gemacht, so gut es ging. Das Spaltmaß hat inzwischen etwas gelitten weil sich die Kinder gerne an die Schubladen und Türen hängen beim Öffnen. Aber es ist ja auch ihr Schrank.... Nach zwei Jahren darf das so sein...
Die obersten Schränke sind Stauraum z.B. für saisonale Klamotten. Alle anderen Türen und Schubladen können unsere Kinder von klein auf öffnen.
Anhang anzeigen 67573 :)
sieht mega aus.
Zwei Fragen,
sind die Türen so übergroß, oder ist die Decke niedrig? Anhand der Griffhöhe würde ich die tür höhe so auf ca. 240-245cm schätzen.
Türen sehen top aus, hab auch stumpfe kante, aber nicht raumbündig.
Was hast du für einen Fußboden, sieht nach fugenlosem spachtelboden aus? Oder ist das cleanes vinyl?
Und wo sind die Sockelleisten, oder hat es von den maßen nicht gepasst?
Suche für meinen Flur noch eine ähnliche Lösung, hab ne nische mit ca. 50cm Tiefe und ca. 2,85m raumhöhe. Würde da gerne bündig und deckenhoch abschließen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97912 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich 17
2Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
3Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
4Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
5Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
6Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
71,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
8Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
9Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
10Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
11Umbau geschlossene in Offene Küche 15
12Hubsysteme in der Küche 29
13Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
14Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
15Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
16Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
17Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
18Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
19Türen: lichte Höhe 13
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
