Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
4,90 Stern(e) 10 Votes
klabauter8614
Danke für die Anregungen.
Je mehr ich drauf schaue, desto verwinkelter finde ich den Zugang zum Allraum. Dafür ist mir dann das Sofa dann doch gefühlt zu weit weg.
HAR ist viel zu klein für Deine Multifunktion. Und der Allraum ist alles zu langgezogen.
hier mal mein Vorschlag, allerdings nur als Skizze zu sehen. Die Treppe müsste vergrößert werden und gespiegelt, die Pappwände angepasst.
Die Fernsehecke hinten ist so gewollt, und eben kein Durchgang.
Bin voll bei Dir. Was mich am Ausgangsentwurf am meisten stört ist diese wenig einladende Diele. Man kommt rein und geht in ein dunkles Loch mit Treppe. Der Ausweg liegt verwinkelt, eng und unscheinbar um die Ecke.
Auf der Skizze sehe ich einen noch größeren (dunklen) Flur. Der Eingang orientiert sich an einem bestehenden Gebäude, der ist ok hell. Gut man geht halt auf die Treppe zu :)
Aber außer den Grundriss wieder komplett zu ändern, gibt es eigentlich nur die Möglichkeit den Hauswirtschaftsraum zu vergrößern durch die Küche weiter nach hinten zu schieben oder?
Noch irgendeine Anmerkung bzgl. Tageslicht in im OG?
K a t j a
K a t j a
Sorry, kann Dir nicht folgen. Auf Yvonnes Skizze ist der Flur hell und führt geradeaus wieder ins Licht.
Der Wohnraum enthält sehr viel Fläche, die gar nicht genutzt wird und einfach nur groß ist. Sinnlos groß, würde ich sagen. Deshalb halte ich wenig davon, daß Haus weiter zu vergrößern.
klabauter8614
Ich habe Deinen Grundriss nur übermalt. Und man sieht ins Licht, wenn man reinkommt, ggü plat man da ein Fenster. Das ist dann eine Sichtachse.
Ah ok sorry.
Zimmer 5 wäre dann das GZ, und die Küche quasi rechts neben dem Hauswirtschaftsraum. Müsste dann nicht die Garage nach hinten, weil sie sonst vor dem GZ steht? Und dann das Ganze ein bisschen kleiner skalieren.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
1Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung 173
2alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
3Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
4Meinung zu Grundriss 16
5Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
6Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
9Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
12Renovierung eines Altbaus Grundriss-Einteilung Erfahrungen 26
13Geplanter Neubau Einfamilienhaus - Grundriss vorhanden 53
14Grundriss - Anregungen für 140m² Einfamilienhaus 19
15Grundriss eines Pferdestallumbaus 19
16Grundriss für Einfamilienhaus 12
17Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
18Grundriss 2-geschossige Stadtvilla - Änderungsvorschläge/Ideen 12
19Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 140 m² zur Diskussion 28
