Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
4,90 Stern(e) 9 Votes
klabauter8614
Danke für die Anregungen.
Je mehr ich drauf schaue, desto verwinkelter finde ich den Zugang zum Allraum. Dafür ist mir dann das Sofa dann doch gefühlt zu weit weg.
HAR ist viel zu klein für Deine Multifunktion. Und der Allraum ist alles zu langgezogen.
hier mal mein Vorschlag, allerdings nur als Skizze zu sehen. Die Treppe müsste vergrößert werden und gespiegelt, die Pappwände angepasst.
Die Fernsehecke hinten ist so gewollt, und eben kein Durchgang.
Bin voll bei Dir. Was mich am Ausgangsentwurf am meisten stört ist diese wenig einladende Diele. Man kommt rein und geht in ein dunkles Loch mit Treppe. Der Ausweg liegt verwinkelt, eng und unscheinbar um die Ecke.
Auf der Skizze sehe ich einen noch größeren (dunklen) Flur. Der Eingang orientiert sich an einem bestehenden Gebäude, der ist ok hell. Gut man geht halt auf die Treppe zu :)
Aber außer den Grundriss wieder komplett zu ändern, gibt es eigentlich nur die Möglichkeit den Hauswirtschaftsraum zu vergrößern durch die Küche weiter nach hinten zu schieben oder?
Noch irgendeine Anmerkung bzgl. Tageslicht in im OG?
K a t j a
K a t j a
Sorry, kann Dir nicht folgen. Auf Yvonnes Skizze ist der Flur hell und führt geradeaus wieder ins Licht.
Der Wohnraum enthält sehr viel Fläche, die gar nicht genutzt wird und einfach nur groß ist. Sinnlos groß, würde ich sagen. Deshalb halte ich wenig davon, daß Haus weiter zu vergrößern.
klabauter8614
Ich habe Deinen Grundriss nur übermalt. Und man sieht ins Licht, wenn man reinkommt, ggü plat man da ein Fenster. Das ist dann eine Sichtachse.
Ah ok sorry.
Zimmer 5 wäre dann das GZ, und die Küche quasi rechts neben dem Hauswirtschaftsraum. Müsste dann nicht die Garage nach hinten, weil sie sonst vor dem GZ steht? Und dann das Ganze ein bisschen kleiner skalieren.
Zuletzt aktualisiert 18.09.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2364 Themen mit insgesamt 82112 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht
1Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
2Grundriss Stadtvilla - Bitte um Anregungen 60
3Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
4Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
5Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
6Meinung zu Grundriss 16
7Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung 173
8alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
11Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
12Grundriss 185qm Stadtvilla Tipps 22
13Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 155m2 14
14Hilfe beim Grundriss des Hauses, Verbesserungsvorschläge? 28
15Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
16Findet ihr den Grundriss unserer Stadtvilla so Ok? 46
17Meinung zum Grundriss / Zwei verbesserungswürdige Punkte. 17
18Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge? 192
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
