5,00 Stern(e) 304 Votes
Kekse
Wettervorhersagen länger als 3-4 Tage im Voraus sind Voodoo. Und ab übermorgen meldet meine Wetterapp durchgehend Temperaturen über 0 (klar, hier bei mir, aber das ist auch in Niedersachsen). Das kann nicht mehr lange dauern.
Eldea
Das Wetter muss besser werden. Es bestehen Chancen dass der Estrich vor Ostern rein soll [emoji6]
So bei uns wurde heute schon mal Wasser angeschlossen. Zusätzlich ist der Boden im OG und fast der komplette Allraumboden gedämmt [emoji4]
Arifas
Arifas
Wow super ! Sieht schon echt nach Wohnraum aus [emoji1] . Ich drück euch die Daumen für baldigen Estrich!
Unser Elektriker möchte uns Mitte nächster Woche im Erdgeschoss haben für die Elektrik festzulegen, weil dann schon die Zwischendecke käme. Wie kann das sein, wenn noch nichts gemauert wurde?! Schaffen die das innerhalb einer Woche, das EG zu mauern?! Kann es mir kaum vorstellen
Eldea
Das Mauern geht echt ganz fix. War da auch sehr überrascht [emoji16]
Nordlys
Nordlys
In der Nähe der Hauptstraße würde ich auch nur mit Zaun Spielgeräte aufbauen
Klohäuschen und Steine sind da [emoji16]. Mal schauen, ob es bald wärmer wird und es dann los gehen kann Anhang anzeigen
Also, das ist hübsch, Sonnenlicht, blaues Dixi, gelbe Ytonggpakete, da lacht der Lenz ausm Foto und lässt sein blaues Band flattern durch die Lüfte....
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
2Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
5Plansteine hinter WDVS, Plansteinvariante od. Fuge mauern, Kosten 13
6Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
7Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
8Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
9Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
10Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
11Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
12Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
17Estrich Belegreif heizen 23
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
20Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
