5,00 Stern(e) 304 Votes
interessant. Wir haben eine Betonwand die als Stützwand dient. Der Berg muss bei uns noch abgefangen werden. In Holz geht einfach keine Bewährung.
niri09
@Climbee also euer Haus wird von außen aber noch verputzt oder?
Eine tolle Idee mit dem Holzhaus, jedoch hätte ich bedenken wegen der Fußbodenheizung und auch dieses typische Knarren und Knacken im Gebälk. Oder das es von Insekten befallen wird und Holz ja auch extrem Feuchtigkeitsempfindlich ist
Climbee
ist das Holzständer oder Massivholz?
Baust du bei Augsburg? Da habe ich in der Steinzeit mal gelebt.
Welchen Energiestand baut ihr und welche Heizung?
@ Niri
Wir haben ein Massivholz-Haus.
Fußbodenheizung ist möglich
Knarren tut bei uns gar nichts - das Holz wird gelagert und unsere Tafeln sind Kreuzverleimt und keine ganzen Baumstämme. Angeblich knarrt und setzt sich bei Holzständer mehr.
Feuchtigkeit: unsers steht auf einer Bodenplatte und bekommt daher keine nassen Füße. Finde das mit dem Holzkeller interessant. Holz braucht sehr lange bis es sich vollsaugt. Es ist kein Problem so ein Haus bei regen zu stellen.
Wasserschäden z.B. durch kaputte Leitungen hast du auch bei einem Massivhaus
Ungeziefer Termiten gibt es nicht bei uns, der Holzwurm findet leichtere Beute - nein da mache ich mir keine Gedanken
Holz ist kein schlechter Baustoff und richtig verbaut auch langlebig. Man schaue sich die alten Fachwerkhäuser an.
Ist normal Verputzt von außen.
Climbee
Climbee
Wir haben zum Nachbarn auch L-Steine um zum Osten hin (das ist die Seite, die man im Avatar sieht) das Gelände abzufangen (zu der Seite wird das kein Balkon, wie das jetzt ausschaut, sondern eine Terrasse). Wir werden auch noch weitere Stützwände für das Gelände brauchen (vorne, Südseite am Haus wird der Keller abgeböscht und links und rechts brauchen wir dann Stützmauern) und die sind dann aus Beton. Das Haus selber und der Keller werden aber nur aus Holz sein.
Im übrigen Holzständer, weil da die Dämmwerte einfach besser sind.
Es wird wohl auf ein KfW40 Haus raus laufen, aber ohne Speicher.
Wir werden eine Lärchenverlattung als Fassade bekommen. Wir bauen ja ans Haus meiner Mutter an, das weiß ist und dann soll es sich etwas abheben, aber harmonieren. Jetzt noch ein weißes Haus dran zu klatschen fanden wir doof. Außerdem ist so eine naturbelassene Holzfassade absolut pflegeleicht, wenn man die Nachgrauung akzeptiert. Wir finden sie sogar sehr hübsch.
Wir bauen nicht bei Augsburg sondern etwas südlicher, bei Landsberg.
Ich habe überhaupt keine Sorgen wegen dem Holzhaus. In Skandinavien bauen sie seit Jahrhunderten Holzhäuser und die stehen heute noch. Ich war beim Holzkeller zugegebenermaßen etwas skeptisch, aber eher, ob unser Grundwasserspiegel tief genug ist. Das ist nämlich das einzige Problem: wenn Grundwasser unter so ein Holzkellerhaus kommt. Und dann ist das Problem auch nicht die Dichtigkeit, sondern daß es aufschwimmt
Holzhäuser werden oft im hohen Norden verbaut.
Vertragen die Temperaturschwankungen von +25 bis -50 besser.
Das paßt super Lärche zu Weiß.
Wir haben direkt an den Berg gebaut und die 13 Meter müssen halten, die an das Haus drücken. Holzständer wäre der Statiker nicht mitgegangen.
Wir haben keine Photovoltaik-Anlage, kein Solar und kein Speicher. Kommt in ein paar Jahren. Allerdings auch keine Fußbodenheizung
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Ziegel- oder Holzhaus 11
2Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
3KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
4Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
5vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
6Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
7Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
8Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
9Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
10Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
11Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
12Kosten Fußbodenheizung 10
13Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
14Welche Art von Fußbodenheizung ist gesünder? 15
15Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
16Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
17Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
18Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
20Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
