Wir haben unsere Garage gedämmt. Innen gibt es Wasser und Heizung. Luftfeuchtigkeit per KNX im Blick und bei Bedarf öffnet ein Dachfenster etwas für Belüftung
Um die Garage im Winter frostfrei zu halten, habe ich auch gedämmt. Dämmung rein, Dampfsperre drunter ... Ergebnis Garage frostfrei im Winter. Im Sommer fing die Dämmung aber zu schwitzen an. Als Lösung habe ich zwischen Dämmung und Dachhaut noch eine Belüftung geschaffen und die Dampfsperre gegen eine feuchtevariable Dampfbremse ausgetauscht. Jetzt hoffe ich funktioniert es wirklich..
Genau darum geht es, das die Garage im Winter frostfrei ist und man auch mal was basteln kann ohne das die Wärme z. B. vom Gasstrahler direkt verpufft.
@hstkai, wie hast du die Belüftung umgesetzt? Hast du ein paar Bilder davon?
Ich hab einfach in jedes Sparrenfeld außen ein Loch gebohrt ca. 10 cm Durchmesser und dann n Lüftungsgitter eingesetzt. Wenn man den Werbeversprechen von ISOVER glauben kann, sollte die feuchtevariable Dampfbremse aber auch schon ausreichend sein.
