5,00 Stern(e) 304 Votes
Egon12
Gehört habe ich das gleiche wie Lumpi geschrieben hat, je mehr Temperaturunterschiede desto besser. Wobei das ja immer auch eine Glaubensfrage ist.
Das ein Rohbau den Winter stehen soll um zu trocken funktioniert natürlich nur, wenn es keinen Wassereintrag mehr gibt, wenn aber kein Dach darauf ist trocknet da rein Garnichts.
Das ein Rohbau austrocknen soll ist auch überholt, früher hat man mit dickem Mörtelbett gearbeitet, da war dann auch viel Wasser drin das trocknen musste. Heute sind die Steine größer und der Kleber weniger und mit noch weniger Wasser, da muss Nichts mehr trocknen.
Das meiste Wasser bekommst du mit Innenputz und Estrich ins Haus, dann sind aber auch schon die Fenster drin und die Heizung läuft.
Der Temperaturunterschied hilft beim Trocknen, da warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann.
Nehmen wir an den Estrich ist im Winter fertig und soll trocknen, dann holst du dir die trockene kalte Außenluft ins Haus, dort erwärmt sich die Luft nimmt viel Feuchtigkeit auf, dann lüftest du 10 min quer und holst dir wieder kalte trockene Luft ins Haus.
Das ist auch der Grund warum man im Winter die Feuchtigkeit besser aus einem Haus bekommt.
Mottenhausen
Auch wenn das Dach darauf ist: Der Feuchteeintrag durch die Fensteröffnungen und über das unverputzte Mauerwerk auf der Wetterseite ist auch nicht zu verachten. Bekannte waren oft in ihrem Rohbau und haben Schnee rausgeschaufelt. Bei Starkregen und Wind standen regelmäßig Pfützen unter den Fenstern im Haus. Klar trocknet das wieder raus, aber beim nächsten Regen beginnt das Spiel von vorn.
pffreestyler
Und gegen genau dieses Problem verschließt man die Fensteröffnungen mit Baufolie, dann ist und bleibt auch alles furztrocken.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Windfang nachträglich an Rohbau anbauen 17
2Rohbau kaufen und Fertigstellen inkl Finanzierung 15
3Rohbau kaufen - Erfahrungen 21
4Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
5Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
6Kosten m3 umbauter Raum Rohbau 14
7Rohbau noch dieses Jahr 15
8Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
9Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
10Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
11Fliesen kaufen während Rohbau 24
12Risse im Mauerwerk (Rohbau) 14
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
16Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
17Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
18Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
19Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
