5,00 Stern(e) 304 Votes
Traumfaenger
lso, hier war das in 68ern bei einigen Architekten Mode
Waren damals auch die Notüberläufe schon verpflichtend? Denn die sind dafür da, das Wasser abzuleiten wenn das Fallrohr verstopft wäre. Kommt jemals ein Rinnsal aus einem Notüberlauf (in der Nähe von jedem Fallrohr), dann müssen alle Alarmglocken schrillen.
Allerdings sind solche, rein ästhetisch motivierten Ausführungen auch immer mit Wartung verbunden. Das gilt für viele Extras wie z.B. auch elektrische Rückstauklappe oder passive Wohnraumlüftung. Nur mal so zur Info: Ein Freund ist Installateur. Er hat ganz viele Wohnraumlüftungen schon verbaut, aber nahezu keine Wartungsverträge. Die Frage ist jetzt, ob eine Rückstauklappe, ein innenliegendes Fallrohr versagt oder eine Wohnraumlüftung verschmutzt weil es ein Mangel in der Konstruktion ist oder weil der Eigentümer nicht in die obligatorische Wartung investiert?
Ich würde innenliegende Fallrohre nicht bei einem Schwedenhaus oder klassischen Einfamilienhaus nehmen, bei einem Bauhaus ist das reine Ästhetik. Nur muss man dann auch die Folgekosten tragen. Aber bei jährlichen Kontrollen sollte da nichts anbrennen, ähnlich wie bei vielen anderen Dingen des Lebens (Inspektion beim Auto, Vorsorge beim Arzt usw.).
Snowy36
Dass er keine Wartung verkauft wird daran liegen dass man die mittlerweile selber warten kann ... was soll er denn warten an so einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Traumfaenger
Wenn Ihr Ansaugstelle, Außenluftleitungen, Wärmetauscher, Ventilator, Filterkammer, Verteilerkasten, Luftleitungen für Abluft und Zuluft sowie sämtliche Ventile selbst prüft, reinigt und desinfiziert, ist das doch o.k. Je nach Bauteil ist das nicht jährlich sondern in längeren Intervallen fällig. Ich kann ebenso gut das elektrische Rückstauventil selbst warten wenn ich Zeit und Lust habe nach unten hinabzusteigen. Aber das mag ich nicht ))
Snowy36
Erkläre mir mal bitte genau was der Sanitär am Ventilator der Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder am
Wärmetauscher wartet ? Was macht er am Verteilerkasten genau ?
Zuleitungen u Abluft säubern kann man bei uns selber machen ( Erlus) und das einzige was der Sanitär machen würde wäre die Filter am Gerät selbst u an den auslässen etc zu wechseln laut eigener Aussage ... u das kann icb selbst ...
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
2Kosten für Sanitär & Wärmepumpe 31
3Befestigung Fallrohre mit Isolierdübeln zulässig? 11
4Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
7Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
8Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
9LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
11Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
12Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
13Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
15Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
16Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
17offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
18Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
20Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
