5,00 Stern(e) 304 Votes
Bookstar
Sprecht ihr jetzt vom Innenmodul, das wie ein Kühlschrank ist? welche Vibrationen soll es denn da geben? also bei uns vibriert da nichts, man hört das Ding überhaupt nicht, da der Lärm im Außenmodul passiert und das steht ja draußen?
fskscorp
Schaut gut aus. Jedoch zwei Fragen: Die Filigrandecke bleibt roh? Der Abstand vom Netzwerkschrank zur Tür sieht recht eng aus um noch einen Türrahmen reinzubekommen oder täuscht das?
Die Zarge brauch 3,5cm und ich hab 5,5 cm Luft. Sollte passen.
Die Decke wird gespachtelt und gestrichen. Maler hat gemeint das wär für die kleine Fläche überm Schrank kein Problem
benediktr
das würde mich auch interessieren? habe noch nie gesehen, dass es da ein extra Fundament gibt. Die kommt doch normal dann später auf den fertigen Bodenbelag einfach mit drauf, nach Estrich?
Da die Fußbodenheizung vor dem Estrich kommt und ich nicht in einem ganzen Raum im Vorfeld Estrich legen möchte habe ich das Fundament gemacht. So kann alles installiert werden, Fußbodenheizung gelegt werden und dann ist bereits alles bereit.
Bookstar
OK macht Sinn und soll auch so gemacht werden. Bei uns steht sie im Keller Hauswirtschaftsraum, da ist natürlich keine Fußbodenheizung. Zementestrich hält auch locker das Gewicht und Vibrationen haben wir keine (Estrich ist ja auch entkoppelt).. Aber wäre wohl sicherer wenn man zusätzlich entkoppelt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
2Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
3Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
4Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
5Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
8Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
9Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
10Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
11Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
12Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 29
13Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
14Fußbodenheizung oder nicht? 20
15Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
18Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
19Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
20Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
