5,00 Stern(e) 304 Votes
Gudeen.
Wenn das Home Office nur Pandemie bedingt ist, würde ich ein paar gute Noise-Cancelling Kopfhöhrer nehmen (erstaunlich, wie gut die mittlerweile Geräusche ausblenden können) und mich in einem halben Jahr wieder über das schöne, weil nicht zugebaute Studio freuen.
Alessandro
Geht es in den Industrial/Loft-Style? Schwarze Stahlrahmen mit den eingelassenen Scheiben?
wollte ich zuerst, aber da ich schon so ein auffälliges Geländer habe und anthrazitfarbene Fenster, wäre das dann too much. Es wird rundsrum ein Stahlrahmen befestigt (außer am Boden) und dann kommt eine Fixverglasung und eine Tür rein.
Nachdem Wände und die Decke immer ein paar cm vertikal bzw. horizontal unterschiedlich sind, wäre diese Loftkonstruktion noch teurer geworden, weil dann jede Glasscheibe eine Sonderanfertigung wäre...
Bin auch gespannt wie es aussehen wird :p
Bin auch außerhalb der Pandemie im homeoffice
Strahleman
Wie wäre es mit Akustik-Shallschutzwänden wie man sie aus Großraumbüros kennt? Die kann man auch direkt um den Schreibtisch positionieren. Falls du mal einen nicht Homeoffice-Job haben solltest, wäre es schade um den offenen Raum, wenn dieser nun zugebaut wird.
Haben aus diesen Wänden ein paar Besprechungsecken. Diese sind überraschend gut gedämmt.
I
Isokrates
Mal ein paar aktuelle Bilder von unserem Bauvorhaben.
Inzwischen ist die Fassade endlich fertig und damit das Gerüst weg.
Innen wird gerade noch fertig gemalert und die Fliesen / das Spachteln geht jetzt dann los.
MontyPython
Sehr schön mal ein Besenstrichputz zu sehen! Würdest Du verraten was der Aufpreis dafür war? Ich nehme an, die Fenster, Fallrohre, etc. sind nicht RAL7016 sondern eine dunklerer Ton?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
3Fenster zwischen 2 Räumen 13
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
5Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
8Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
9Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
10Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
14Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
15Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
16Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
17Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
18Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
19Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
