5,00 Stern(e) 304 Votes
Bieber0815
Zwischen den Tagen werde ich die Schrägen auf dem Spitzboden dämmen und verkleiden.
Möglicherweise ist es besser, diese Arbeiten nach dem Trockenheizen durchzuführen. Es gibt hier Beispiele von schimmelden Gipskartonplatten während der Bauphase ... Detaildiskussion gerne in einem eigenen Thread .
sirhc
sirhc
Heute ging es wie schon angekündigt an die Dämmung des Spitzbodens. Eine Schräge ist fast geschafft - zwei Platten fehlen noch.
Erstmal 200mm Steinwolle mit einem elektrischen Fuchsschwanz passend zugeschnitten, dann zwischen die Sparren geklemmt, die Dampfsperre an der Mittelpfette an die schon vorhandene Bahn angeschlossen und hochgezogen und überall die Übergänge bei der Folie und von der Folie zur Wand verklebt, dann eine Lattung unter die Sparren geschraubt und 22mm OSB Platten druntergepackt.
Wie man an dem Leitungschaos erkennt finden Gastherme, Warmwasserspeicher und die Haupteinheit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf dem Spitzboden ihren Platz, was wiederum mehr Platz im Keller bedeutet.
In den Schrägen im OG kann weiterhin Luftaustausch stattfinden (Putz und Estrich trocknen ja noch), Ende der zweiten Januarwoche wollen Installateur und Elektriker so weit sein, dass wir die Heizung anschmeißen können.
sirhc
sirhc
Die Öffnung für die Einschubtreppe ist vorhanden, die Einschubtreppe selbst aber noch nicht eingebaut. Da wird eine normale Leiter reingestellt und dann passen die Sachen da hoch.
sirhc
sirhc
Das Endergebnis von letzten Donnerstag sah dann so aus. Jetzt muss allerdings noch eine Wand etwa unter dem First eingezogen werden, an der die Therme aufgehangen werden kann. Und die Lüftungsleitungen nerven.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1OSB Platten im Spitzdach 17
2Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? 10
3Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
4Rigips Platten direkt streichen??? 11
5Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
6Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
7Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
8Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
9Gebrauchte Heizung im Neubau 16
10Neubau-Heizung? 13
11Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Was ist mit meiner Heizung los? 10
14Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
15Heizung für Hobbyraum - Keller 22
16Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
17OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
18RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
19Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
20Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
