5,00 Stern(e) 304 Votes
AxelH.
AxelH.
Würdest du von diesem Prachtstück den Grundriss zeigen wollen?
Eigentlich haben Müllerin und ypg, denen ich für das aufmerksame Verfolgen meiner Posts und für ihr Verständnis, dass ich aus den bekannten Gründen keine Grundrisse zeigen möchte, hier ausdrücklich danke, schon alles gesagt.
Um der Neugier ein wenig Rechnung zu tragen hier noch einmal das aktuelle Foto und ein paar Erläuterungen dazu:
Links das Wohnzimmer (mit kleinem überdachten Freisitz), dahinter das Esszimmer und dahinter Küche und Speisekammer. Hinter der Säule zwischen den beiden großen Glaselementen sieht man eines der Küchenfenster, das Haus hat also "Durchblick" von Süd nach Nord.
In der Mitte gibt es den Eingangsbereich mit großem Flur und Treppenhaus. Im Norden liegt das Bad.
Rechts dann noch das Arbeitszimmer. Dieses hat neben der großen Fensterfläche im Süden auch noch eine Terrassentür im Osten. Lässt man die Tür, die vom Flur zum Arbeitszimmer führt, offen, so hat das Haus auch "Durchblick" von Ost nach West.
Übrigens haben wir im Erdgeschoss nur drei Türen: Vor dem Arbeitszimmer, zur Speisekammer und zum Bad. Alles andere ist offen bzw. teiloffen, da im Inneren die Wandflächen zum Flur, zum Esszimmer und zur Küche versetzt sind. Wenn man das obige Bild vergrößert, bekommt man einen ganz guten Eindruck.
Im Obergeschoss gibt es die Dachterrasse und drei Zimmer sowie ein Bad.
Hinter dem Erdhügel versteckt sich der Keller mit drei Kellerräumen und dem Technikraum. Flur und Treppenhaus sind offen. An der Nordseite gibt es noch eine Kelleraußentreppe.
Sind die Anbauten dem Bebauungsplan geschuldet oder freiwillig?
So, wie das Haus jetzt dort steht, war es von uns geplant. Die Anbauten waren von Anfang an so vorgesehen. Wir wollten einfach möglichst viel Wohnfläche im Erdgeschoss haben, mit der Gesamtwohnfläche aber auch im Rahmen bleiben.
Viele Grüße
Axel
niri09
Bei uns laufen die Vorbereitungen für die Fußbodenheizung auf Hochtouren. Mittlerweile ist die Dämmung im OG komplett verlegt und auch die Heizungsanlage wird vorbereitet... zumindest das Podest steht schon. Anhang anzeigen Anhang anzeigen Anhang anzeigen Anhang anzeigen Anhang anzeigen Anhang anzeigen
ich frage mal ganz vorsichtig da ich mich noch nicht damit auskenne: das drum herum ist die Dämmung?
Ich habe es so noch nie gesehen... sind noch im Rohbau, daher vllt eine etwas "doofe" Frage
Eldea
Bei uns hat es diese Woche so stark geregnet, dass der Regen durch das Mauerwerk und durch das Loch was für später für die Be- und Entlüftung brauchen kam [emoji15]
Ist aber schon wieder trocken. Einen Nachbarn hat es hart getroffen. Das Wasser kam durch die Hebeanlage und der ganze Keller stand unter Wasser. Der Estrich war erst 3 Tage drin [emoji22]
HöKi2018
Ja, aber an die Frage schließe ich mich mal an: was ist denn da für Sand / Flocken eingefegt ?
Kaum zu glauben: mit voller Absicht ein Wohnzimmer mit einzuplanen
Die Kugeln sind ebenfalls Dämmung um auch die kleinen Lücken zwischen den Rohren zu verfüllen. Der Rest sind ja Platten. Darauf kommt noch eine Lage Dämmplatten mit der Beschichtung für die Fußbodenheizung.
Alex85
Das ist ne Perlite Schüttung aber ich lehne mich mal aus dem Fenster wenn ich sage, sie ist nicht ganz fachgerecht verarbeitet. Sie braucht 10% Überdeckung, da sie noch verdichtet wird und da noch Volumen verliert, um die Eigenschaften einer gebundenen Schüttung zu erreichen. Solche Schüttungen brauchen zudem 10mm Mindestdicke über Rohren - guck mal die Lüftungskanäle, oder sind die bündig zur Dämmung?
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 97892 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
2Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
3Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
4Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
5Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
6Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
7Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
8Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
9Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
10Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
11Außenwandsanierung Keller 14
12Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
13Planung Podest im Wohnzimmer 12
14Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
15Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
16Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
17"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
18Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? 86
19Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
