5,00 Stern(e) 304 Votes
munger71
Warum in der einen Dusche vorn und in der anderen Dusche rechts ?
Bei seitlichem Zugang zur Dusche muss die Rinne bei diesem Konzept eben seitlich bis zum Ausgang vorne/seitlich angebracht sein. Bei Duschzugang direkt von vorne kommt die Rinne vorne hin.
wieso ist in der Nische keine eckleiste?
In den Nischen haben wir keine Eckleisten da die Fliesen angeschliffen wurden und somit die Leiste entfallen kann. Sieht optisch schöner aus.
Die Badewanne sieht so quer im Raum etwas störend aus. Diese wird bestimmt von allen Seiten umschlossen? Und ich hoffe das Bad ist groß genug für diese Ausrichtung.
Das Bad ist groß genug und so kann man durch die beiden Fenster im Bad nach draußen schauen . Die Wanne wir von Fliesen natürlich umschlossen.
does02
Das mit der Duschrinne und dem Gefälle in den Raum hinein wird in der Praxis never ever funktionieren! Da wird Euch das Wasser hundertprozentig ins Bad laufen. Wer verkauft Euch denn so eine blöde Idee!?
matte
Da halte ich mal dagegen und frage: Wieso sollte es? Damit das Wasser über die Duschrinne hinaus läuft, muss mehr Wasser aus der Brause kommen, als die Duschrinne abführen kann.
Entweder passiert das durch eine Verstopfung der Rinne, oder sie ist nicht richtig gewählt.
Letzteres kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, solange es sich um ne normale Dusche handelt und nicht um ne Autowaschanlage.
Ich find´s ungewöhnlich, sehe aber nicht wirklich nen Grund, warum das nicht funktionieren sollte.
Bei deiner Argumentation würde es ja bei der Rinne an der Wand dazu führen, dass da immer das Wasser steht. Tut es aber nicht.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
2Bad mit wenigen Fliesen? 16
3Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
4Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
5Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
6Siphon bzw. Duschrinne läuft bei Klospülung leer. 29
7Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
8Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
9Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
10Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
1145x90 Feinsteinzeug-Fliesen 12
12Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
13Fussstütze zum Beine rasieren in der Dusche 17
14Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
15Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
16Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
17Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
18Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
19Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
20Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
