5,00 Stern(e) 304 Votes
Z
Zaba12
Hallo Zaba12,
auf dem Bild im Post sieht man zwei feststehende Fenster, jedes 263,5 cm breit. Das Ganze haben wir aber auch als Hebeschiebetür, zweimal auf der Westseite, ebenfalls 263,5 cm breit. Das nächste Bild zeigt das entsprechende Fenster rechts. Um die Ecke weiter rechts ist dann noch das Zweite, hier nicht mehr sichtbare.
Viele Grüße
Axel
Danke für die schnelle Info. Wir planen die Front identisch anzuordnen (1x Fenster (fix) 3m & 1x 3m Hebeschiebetür). Ich/ Wir konnten es uns nie so wirklich vorstellen wie es aussehen wird. Ich bin verliebt. Was für ein geiles Highlight.
yellow_ms
da es hier gerade im Bild zu sehen ist, ist das tatsächlich üblich/möglich, die Abluft in der Dusche zu platzieren? In unserem Zweitbad ist es im Werkplan auch so eingezeichnet und ich war da erstaunt. Wenn ich dusche wird auch mal mehr nass
AxelH.
AxelH.
Bitte beachten: Die Rahmenbreite von feststehenden Elementen und Hebeschiebetür ist in aller Regel unterschiedlich. Wenn zwei verschiedene Elemente nebeneinander stehen sollen, müsste aus optischen Gründen die Rahmenbreite des feststehenden Elements wohl verbreitert werden, da das Ganze sonst nicht harmonisch wirkt.
Viele Grüße
Axel
Z
Zaba12
Viele Grüße
Axel
Ja, habe ich mir schon gedacht. Aber das soll der Fensterbauer planen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97921 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
2Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
3Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
4Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
7Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
8Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
9Dusche 2 Seiten offen 26
10Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
11Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
12Decke über der Dusche - LED-Spots 12
13Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
14Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
15Offene Dusche - Wie tief? 28
16Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
17Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
18Größe begehbare Dusche 30
19Grundriss Bad mit Dusche 11
20Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
