5,00 Stern(e) 304 Votes
43 cm genau das die Isolierung eingebracht werden konnte.
Meine Deutschlehrerin hätte gesagt: "sprich´ bitte in ganzen Sätzen !" - 43 cm Kniestock zur Einbringung einer Isolierung ? - das verstehe ich nicht: den Kniestock rechnet man doch ab Oberkante Fertigfußboden, also inklusive allem, was man in den Boden einbaut (?)
Tom1607
@11ant : falsch, der Kniestock bezeichnet die Höhe der letzenwand beginnend ab dem Rohfussboden auf dem dann die Mauerlatte fürs Dach aufliegt. Oftmals als Ringanker ausgeführt.
Genau und dieses Stück Wand meinte ich. Das ist 43cm hoch.
Hatte der Architekt auch als Kniestock bezeichnet.
Wir wollten gar keinen, das ging leider nicht. Bei uns ist nicht der Boden isoliert, sondern das Dach selber. Dadurch das es ein Passivhaus ist, entsprechend dick.
R.Hotzenplotz
Es hat in der Nacht geregnet und es ist wieder erheblich Wasser eingedrungen. Ärgerlich.
So sieht der Lüftungsraum aus. Mussten schon wieder mehrere Eimer Wasser raus getragen werden.
Und hier das Büro, wo es durch die Wand drückt.
Der Bauleiter war auch da und hat dann gesagt, dass es über das Garagendach herein kommt. So sieht es auf der Garage aus.
Und so in der Garage (an der Ecke, die gestern noch trocken war; sind also jetzt zwei Ecken dort, die so aussehen):
Der Bauleiter hat dann der Sanitärfirma gesagt, sie sollen verschiedene Bohrungen im Garagendach vornehmen. Einmal soll ein Loch in die vordere Attika gebohrt werden, so dass dort das Wasser ablaufen kann (hoffentlich tropft es mir dann später nicht immer vor das Haus und ich muss zwischen Wand und tropfendem Wasser von der Garage zum Haus laufen). Ebenfalls sollen sie wohl in die Decke hinein bohren, wie ich das verstanden habe.
Zu allem Überfluss scheint dann auch noch der Wasseranschluss des Hauses defekt zu sein. Der tropft. Wurde nun mit einem Schraubenschlüssen angezogen; er hatte sehr viel Spiel. Komisch nur, dass es dort erst jetzt auf einmal raus tropft und vorher bestimmt zwei Monate lang nicht. Das war gestern alles noch trocken!
Der Bauleiter sagte, die für Donnerstag geplanten Estricharbeiten verschieben sich möglicherweise auf nächste Woche, da der Estrichleger vergessen hat, das Opferfest einzuplanen, an dem wohl seine Mitarbeiter teilnehmen, was zu Verzügen auch auf anderen Baustellen führt. Mal sehen.....
Er hat dann noch mit dem Dachdecker telefoniert, dass der morgen irgendwelche Arbeiten auf dem Garagendach ausführt, so dass wir dann Ruhe dort haben.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97921 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
2Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
3Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? 16
4Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
5Ersttermin Bauleiter - Tipps? 11
6Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
7Bauleiter verschollen 10
8Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
9Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
10Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal 16
11Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
12Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
13Isolierung einer freistehenden Doppelhaushälfte - Erfahrungen? 15
14Garagendach Wärmeisolieren - Dach ist mit Teerpappe abgedichtet 13
