5,00 Stern(e) 304 Votes
R.Hotzenplotz
Wir hatten uns auch nicht ganz unbewusst für ein Walmdach entschieden. Leider nicht bedacht, dass die Garage und der Teil über dem Küchenerker sowie die Dachterrasse ein Flachdach beinhalten.
Wobei es hier wohl eher daran liegt, dass die Entwässerung noch nicht hergestellt ist und zu allem Überfluss auch noch das ganze Wasser aus der Dachrinne genau dahin läuft, wo das Fallrohr deinstalliert wurde und sich der Kunststofftütenschlauch immer wieder löst.
Ich finde, man sieht selten Garagen mit Walmdach oder Satteldach.
kaho674
kaho674
Wir hatten auch das Problem, dass die Wasserspeier nicht rechtszeitig angebracht waren. Wir haben dann selbst welche dran gemacht. Denk mal drüber nach...
Tom1607
Also mal ernsthaft, wie soll ein Flachdach ohne Schweißbahn oder vergleichbares dicht werden ?? An der Stelle wo es unten in der Garage reintropft sieht man das eine Styrodurplatte drin ist. Da hat man wohl den Abfluss geplant. Auch sowas ist nie und nimmer dicht solange keine Dichtbahn darauf liegt !!
Die Attika an der Garage ist auch nur provisorisch von oben gedichtet also auch da kann Wasser reinlaufen.
Also aus meiner Sicht ist die ganze Aufregung von undichtem Dach noch viel zu früh. Da kann man drüber reden wenn die Abdichtbahn auf dem Dach liegt und nicht jetzt so einen Bohei drum machen.
Und das der Bauleiter dir gegenüber nicht gesagt hat das da noch ne Dichtbahn darauf kommt wundert mich auch. Ich habe noch NIE ein Flachdach nur aus Beton und OHNE Dichtbahn gesehen. Selbst bei WU Dächern kommt ne Bahn oben darauf....
@11ant : falsch, der Kniestock bezeichnet die Höhe der letzenwand beginnend ab dem Rohfussboden auf dem dann die Mauerlatte fürs Dach aufliegt.
Der Kniestock bezeichnet die Fortführung der Außenwand über die Geschossdecke zum DG, messen tut man ihn ab der fertigen Oberkante dieser Decke. Mauert man unter der Fußpfette (so heißt diese "Latte") z.B. 43 cm hoch auf, um nach 18 cm Fußbodenaufbau noch 25 cm Arbeitshöhe für den Staubsauger zu behalten, gibt das eine Nennhöhe von 25 cm für den Kniestock. Bis zur Oberkante Fertigfußboden "verbraucht" man die Aufmauerung ja allein, um den Fußbodenaufbau nicht angeschrägt unter die Sparren schieben zu müssen
R.Hotzenplotz
Ich nehme an, das ist das, was er mit dem Dachdecker besprochen hat, der morgen kommen soll. Aber wissen tu ich es nicht.
Ist es denn für den Putz Ok, wenn der jetzt bei jedem Regen durchnässt, so lange das nicht final abgedichtet und entwässert ist? Der Putz wirft an einigen Stellen bereits Blasen und der Bauleiter sagt, das geht auch von allein nicht mehr weg und da muss man später mit technischem Gerät dran.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
2Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
3Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? 18
4Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
5Begehbare Garage (Terrasse) 11
6Bungalow mit Walmdach - Dachausbau sinnvoll? 21
7Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
8Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
9Reihenfolge Estrich - Putz 14
10Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
11Platz zwischen Garage und Nachbar 26
12Garage zumauern. Tipps? 21
13Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
14Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
15Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
17Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
18Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
19Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
20Garage im Haus oder Carport daneben 10
