5,00 Stern(e) 306 Votes
tumaa
Schau dir mal das "TECEone" an.
Wollten ursprünglich auch diese Hygieneduschen verbauen lassen, sind dann aber über die gleiche Problematik gestolpert wie @Climbee - kriegst hierzulande überwiegend nur Mist. Sah der Sanitär ebenso und hat uns obiges "Dusch-WC" empfohlen.
Hatten wir zuerst nur im Hauptbad vorgesehen, aber gefiel uns dann so gut, dass wir fürs Gäste-WC noch eins geordert haben!
Danke, aber bleibt das wc wirklich sauber, kommt nichts in den Rillen oder so rein ?
Climbee
Climbee
Da werde ich beim Treppenbauer nachfragen, denn das sieht alles andere als schön aus.
vx220: wenn du da eine Aussage bekommst, würde mich die sehr interessieren!
Ich versuche gerade über einen anderen Glasereibetrieb eine Aussage zu bekommen - der muß natürlich gar nichts und eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Aber hoffen kann ich ja mal...
Dr Hix
Dr Hix
@Climbee : Besagtem WC siehst du es nicht an; von den zwei Drehreglern an den Seiten vielleicht einmal abgesehen.
Was die Beherrschung des Strahls angeht: Intensität und Temperatur kannst du stufenlos regeln, die Positionierung muss eben Seitens des Benutzers erfolgen (Popo wackeln). Das dürfte aber bei der Hygienedusche nicht anders sein; irgendwie muss man die ja schließlich auch unter sich in Stellung bringen.
@tumaa : Von welchen "Rillen" sprichst du?
tumaa
Wo die Düse rausfährt......
borderpuschl
Hi Climbee,
kann es sein das du den falschen Thermostat in deinem Duschbad hast?.
Ich habe die gleiche Dusche (Hansgrohe). So wie ich és sehe musst du jetzt zwei Knöpfe drücken wenn du Wasser von Oben haben möchtest.
Zu deinem Glas: Auf jeden Fall tauschen. Bei uns sieht das Sicherheitsglas an der Brüstung, Geländer, ect. nirgends so aus.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99230 Beiträgen
