5,00 Stern(e) 304 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Du darfst dich aber nicht wundern, wenn nach und nach die ein oder andere Pflanze verschwindet.
Dem bin ich mir bewusst. Ist dann eben so und in den meisten Pflanzvorschlägen wird ja auch beschrieben welche Arten sich vermutlich durchsetzen werden. Ansonsten gilt der Spruch "nur die harten bleiben im Garten" ;)
TmMike_2
Meinst du da, wo der Estrich aufgemacht wurde? Ja, das muss sich der Bausachverständige nochmal angucken und es ausgebessert werden. Die waren vor dem aufmachen noch nicht da. Woanders hatte ich keine gesehen.
Ich weiss genau wie das abgelaufen ist:
Da wurde gestemmt, ups der Estrich reisst - komm hol schnell die Flex....
Leider echt ärgerlich im Randbereich. Was kommt als Fertigbelag drauf? ne fliese kann das evtl. kompensieren, aber kleben wäre besser.
Tolentino
Tolentino
Ist meinem Monteur im EG auch passiert. Leider erst als schon gefliest war, aufgefallen. Zum Glück die Korrekturstelle im Hauswirtschaftsraum.
Wollte dann aber nicht selber wieder Fliesen und hat nur sehr grob mit Estrichbeton zugespachtelt. D.h. ich musste es erst mit Reparaturmörtel ausgleichen, dann nochmal glattschleifen und dann selber Fliesen, weil die Fliesenleger natürlich schon weitergezogen waren. Passt aber ganz gut.
Holzhäuschen
Holzhäuschen
100% so abgelaufen.
Es kommt Fliese drauf, ja. Aber wie gesagt wenn der Bausachverständige was dazu empfiehlt machen wir das. Wir haben schon Tipp bekommen dass die Risse geschlitzt und geharzt werden sollen. Aber unser BS soll das entscheiden, ich kenne mich mit Estrich nicht so aus, aber dass es so nicht bleiben kann hab ich mir schon gedacht.
Danke für die Hinweise, wir haben es auf jeden Fall auf dem Schirm. Bis zur Fliese dauert es noch bis Oktober, also macht das erstmal nix.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
4Parkett und Fliesen in einem Raum 26
5Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
6Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
7Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
8Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
9Estrich Belegreif heizen 23
10Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
20Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
