5,00 Stern(e) 304 Votes
matte
Es geht voran mit dem Innenputz. Da wir mal über die flächenbündigen Sockelleisten gesprochen haben, hier ein Bild.
Der Putzer hat nun gleich eine Putzblende gesetzt, genau auf der Höhe 8cm über Estrich, damit darunter schön die Sockelleiste rein passt.
Ausgeschrieben kostet uns das 2,50 netto/lfm, also insgesamt ungefähr 700€.
Der Estrich wird durch das nachträgliche Verputzen übrigens nicht wirklich in Mitleidenschaft gezogen. Ich hab aber das Gefühl, dass meine Handwerker da von Haus aus sehr sauber arbeiten.
winnetou78
Finde ich einen fairen Preis .
Was ich mir allerdings schwierig vorstelle,wenn der Putz nicht hundertprozentige gerade ist ,das es dann wellig am Übergang aussehen könnte .
bortel
deswegen habe ich vor dem Putzen einen Streifen Gips auf die Wand geklebt. Nachdem der Estrich drin war bin ich dann im ganzen Haus mit meinen leisten rumgelaufne und habe die fertigen Sockelhöhen angezeichnet, ein Abschlussprofil gesetzt und die Lücke zugeputzt. Somit ist es überall im gleichen Abstand zum Estrich bzw. fertigen Boden.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
3SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
4Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
5Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
6Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
7Risse im Estrich. Problematisch? 25
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
10Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
13Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
14Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
15Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
16Estrich mit Goldsand 17
17Estrich Belegreif heizen 23
18Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
19Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
20Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
