5,00 Stern(e) 306 Votes
matte
Es geht voran mit dem Innenputz. Da wir mal über die flächenbündigen Sockelleisten gesprochen haben, hier ein Bild.
Der Putzer hat nun gleich eine Putzblende gesetzt, genau auf der Höhe 8cm über Estrich, damit darunter schön die Sockelleiste rein passt.
Ausgeschrieben kostet uns das 2,50 netto/lfm, also insgesamt ungefähr 700€.
Der Estrich wird durch das nachträgliche Verputzen übrigens nicht wirklich in Mitleidenschaft gezogen. Ich hab aber das Gefühl, dass meine Handwerker da von Haus aus sehr sauber arbeiten.
winnetou78
Finde ich einen fairen Preis .
Was ich mir allerdings schwierig vorstelle,wenn der Putz nicht hundertprozentige gerade ist ,das es dann wellig am Übergang aussehen könnte .
bortel
deswegen habe ich vor dem Putzen einen Streifen Gips auf die Wand geklebt. Nachdem der Estrich drin war bin ich dann im ganzen Haus mit meinen leisten rumgelaufne und habe die fertigen Sockelhöhen angezeichnet, ein Abschlussprofil gesetzt und die Lücke zugeputzt. Somit ist es überall im gleichen Abstand zum Estrich bzw. fertigen Boden.
Zuletzt aktualisiert 03.04.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5014 Themen mit insgesamt 99535 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
3Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
4SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
5Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
6Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
7Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
8Estrich mit Goldsand 17
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
11Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
12Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
13Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
14Estrich Belegreif heizen 23
15Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
16Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
17Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
18Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
19Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
20Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
