5,00 Stern(e) 304 Votes
denz.
müssen sie bei entsprechender Anschlussbewehrung nicht, diese fehlt hier allerdings auch...
Genauso ist es. Das ist eine der Stellen wo die Sturzhöhe nicht ausgereicht hätte und deshalb dieser mit Bewehrung in die Decke integriert wird.
Das Foto war aber direkt nachdem die Platten gelegt wurden. Gestern wurde dann mit der Bewehrung angefangen. Habe heute aber kein Foto davon gemacht. Kann ich die kommenden Tage ja mal nachholen.
Und ja es sind mit dem Staffelgeschoss was jetzt noch darauf kommt 189 qm Wohnfläche.
Müllerin
So bittesehr, hier noch die Badfliesen.
Halbhoch blau und in der Dusche dann die Resthöhe in weiß.
Boden grau, Fugen fehlen noch.
KingSong
KingSong
Wieso ich durch eine ERR eine höhere Vorlauftemperatur brauchen soll, verstehe ich nicht.
Na da haben wir es ja schon....Du willst z.B. in einem Raum eine höhere Temperatur als in den anderen, somit musst Du die Vorlauf Temperatur so einstellen das Du diesen Raum auf die gewünschte Temperatur bringst, da aber alle anderen weniger Temperatur brauchen musst Du sie per ERR abregeln. Mit der richtigen Auslegung der Fußbodenheizung und einem gut gemachten hydraulischen Abgleich ist dies nicht nötig, die Vorlauf Temperatur kann niedriger sein und die Räume bekommen trotzdem die für sie gewünschte Temperatur.
Die ERR sollte nicht als Handgelenksausdauertraining genutzt werden, sondern zusätzlich um vom Standardlastfall abweichende Szenarien zu bedienen.
Das leistet auch ein einzelner Raumtemperaturfühler nicht.
Du wiedersprichst Dich ständig selbst....Deine ERR soll also abweichende Szenarien (wie Dein 0° Wintertag) bedienen was Deiner Meinung nach eine Fußbodenheizung ohne ERR nicht kann??? Ah ja, wenn also besagtes Szenario auftritt, dann gehst Du also an Deinen ERR und machst ihn zu weil ja die Sonne reinballert. Bis der Raum dann Temperatur verliert vergehen bei ner Fußbodenheizung so 6-12 Stunden.....dann ist mittlerweile die Sonne weg, der Raum wird irgendwann kälter und Du drehst den ERR gleich wieder rauf weil er jetzt ja zu kalt wird.....interessant.
Wenn du an einem WINTERTAG (0°C) die Mittagssonne durch Verschattung aussperrst, weil dir sonst bei der dauerhaft laufenden Heizung zu warm wird, frage ich mich, wer hier keine Ahnung hat. Da war Sokrates vor 2400 Jahren schon weiter.
Hier das gleiche, ja da muss man auch mit ERR verschatten weil die ERR Fußbodenheizung genauso träge ist wie die Fußbodenheizung ohne ERR....aber das wusstest Du ja oder? Du schaltest Deinem Text also gleich die ganze Heizung ab wenn Mittags die Sonne rauskommt? Wow....jetzt bin ich platt!
Dafür, dass viele wie wild am Thermostat rumdrehen, wenn ihnen zu kalt oder zu warm ist, kann das Thermostatventil nichts. Idealerweise sind diese so eingestellt, dass sie erst oberhalb der gewünschten Raumtemperatur schließen und die meiste Zeit auf sind.
mmmHmm....ah ja, und das macht eine Heizung an sich per se nicht von selbst im Gesamten, obwohl sie doch Außen-/ wie Innentemperatur geführt ist heutzutage?
Naja ich bin raus, das ist hier ja der Hausbilder Thread.....und wer sich nicht auf das Thema einlassen will soll bei seiner ERR bleiben, ich weiß (und das nicht nur aus beruflicher Sicht) das in diesem Thema mehr Sparpotential steckt als man vermutet.....aber es gibt ja auch genug die im 3. Gang bei 50 durch die Stadt fahren obwohl das mit dem 5. Gang auch ginge.....
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
2Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
3Steuerung Fußbodenheizung 19
4Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
5Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
6Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
7Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
8vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
9Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
10130m2 Haus 1 1/2 geschossig Verhältnis Nutz/Wohnfläche 20
11KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
12Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
13Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
14Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
15Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
16Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
17Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
18Fußbodenheizung und Teppichboden 12
19Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
20Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
