5,00 Stern(e) 304 Votes
gmt94
Unser Bau ist etwas größer. Alleine daher gibt es schon mehr Dosen. Wenn du es von deiner Größe hochrechnest wärst du bereits bei über 80 Dosen
Die sind fast alle belegt bzw. verplant. Alleine für die Technik und Infrastruktur benötigen wir viele.
Haussteuerung, Heizung, Klima, Lüftung, Pool, Accesspoints, Kameras, Ladestationen, Zugangskontrollen, Klingelanlagen, plus Sportgeräte, Fernseher, Spielekonsole, Computer, Drucker, Scanner, Telefon (ip)...
Hinzukommen z.B. Dosen im Fußboden unter Sofa und Esstisch wenn man mal mehr Geschwindigkeit benötigt.
Auch im Gästezimmer noch zusätzlich Ports. Plus ein paar wenige als Reserve.
Es handelt sich um mehrere getrennte Netzwerke (Vlans) für verschiedene Funktionen bzw. Sicherheitslevels.
Also alles eher auf Level technikaffin bzw. Nerd
Heute wurde endlich eingemessen. Leider stellte sich heraus dass wir die eine alte Hecke doch nicht erhalten können.
Auf Grund der Grube und Hanglage würde sie umfallen. Zusätzlich können wir noch knapp 50 Meter zusätzliche Stützmauer (so 3 Meter hoch) errichten. So macht das echt keinen Spaß...
Krasser sche...ß, man gut das wir auf dem flachen Land bauen und ich nur ein Hang von 40cm auf 20m.
So Technikaffin bin ich dann doch nicht ganz .
rick2018
rick2018
Hang ist Fluch und Segen zugleich. Ich bin froh über das Grundstück. Aber Hang ist eher nichts für den einfachen und/oder günstige Bau.
Bin nur einfach froh dass es mal losgeht. Hatten ja genügend Verzögerungen und Probleme...
Bookstar
Mich nervt mittlerweile jede Art von Technik, habe es auf ein Minimum reduziert und was soll ich sagen es ist viel besser. Man lebt sorgenfreier und glücklicher. Wir haben aber auch ganze 7 Lan Dosen im Haus. Die meisten sind nicht in Benutzung.
SilentGalaxy
Wir haben sogar keine einzige LAN Dose. Router steht mittig im Haus und haut 400 MBit down und 40 MBit up raus...
rick2018
rick2018
Einmal eingerichtet sollte die Technik im Hintergrund laufen und Arbeit abnehmen und nicht erzeugen.
Bei Spielkindern wird natürlich öfters daran gearbeitet/geändert.
7 Dosen reichen bei einem normalen Haus auch aus. Hauptsache Accesspoints über Lan verkabelt und nicht über Mesh oder Powerline...
Ist aber auch ein Generationenthema.
Mit Homeoffice benötigt man auch mehrere Dosen usw.
Verkabelt ist halt stabiler und schneller.
rick2018
rick2018
@SilentGalaxy
Bitte nicht solche Halbweisheiten bezüglich Wi-Fi, Netzwergeschwindigkeiten und Internetgeschwindigkeit verbreiten.
Dein Internet hat laut Provider (vermutlich Kabel) 400mbit download und 40 mbit Upload. Lauf mal in den Keller oder hinter eine Wand. Dann hast du kein 5ghz Netz mehr sondern nur 2,4ghz. Da bekommst du keine 400 mbit mehr durch. Sind mehrere Geräte im Netz wird die Bandbreite aufgeteilt (auch innerhalb von deinem Netzwerk nicht nur die Internetverbindung).
Mach dort mal einen Geschschwindigkeitstest und poste den Screenshot. Ebenso bringt dein Kabel nie genau die Werte. Kann mehr oder weniger sein.
Die (vermutlich) FritzBox ist super für User wie dich da sie vieles kann aber wenig richtig.
Dein Wifi selber hat je nach Fritzbox bis zu 1733mbit (insgesamt). Das ist immer noch deutlich langsamer als full Duplex Gigabit oder gar 10Gbit. Bei einem Verkabelten Netzwerk hast du diese Mehrleistung auch auf jeder Leitung und teilst diese auch nicht mit anderen Geräten.
Beide Varianten haben je nach Anforderung Ihre Daseinsberechtigung. Aber man sollte die Begrifflichkeit korrekt verwenden bzw. korrekte Aussagen treffen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97962 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2Wird keine TAE Dose mehr benötigt? 67
3Festnetztelefonie im Neubau - was gibt es da für Möglichkeiten? 15
4TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
5Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
6Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m² 58
7Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
8Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
9Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
10Hang abfangen mit 10/10 Kanthölzern 14
11Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
12Außenanlage, Hang zum Nachbarn, wie rahmen ? 22
13Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
14Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte 19
15Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
16Haus am Hang - ca. 200qm Wohnfläche 40
17Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
18Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
