5,00 Stern(e) 304 Votes
guckuck2
Am Wochenende mal die Treppe ausgepackt und ein bisschen geschliffen. Imprägnierung kommt ganz am Ende.
Und wie schützt du sie die weitere Bauphase?
Wir haben ab Werk einpacken lassen und die Mischung war schon mit Hydrophobierung angesetzt. Wenn du die jetzt „nackt“ belässt ohne Schutz, kannst du vor dem Einzug gleich wieder abschleifen
Mit was hast du geschliffen?
MadameP
MadameP
Die alles entscheidende Frage war doch: wie hell oder dunkel ist es im WZ? Ist es ok für Euch? Wie wirkt es bis jetzt?
Alles super. Es wirkt hell und freundlich. Ich mache bei Gelegenheit mal Bilder.
Wie genau wollt Ihr die Imprägnierung machen?
Ich hatte vor kurzem noch gelesen, dass jemand das mit Wasserglas tun wollte (ich glaube das war @rick2018?) und ihr hattet Euch für einen anderen Weg entschieden, richtig?
Richtig, wir haben uns für die Concretal Produktreihe von Keim entschieden. Wir haben mit dem Betonschnellreiniger gereinigt, um evtl. Schalölreste zu entfernen. Kurz vor Einzug kommt eine Runde Silangrund und 4 Stunden danach das Fixativ ohne Zugabe von Lasur. Das ist laut Fachberatung ultra matt, transparent und dünn, mithin unsichtbar. Genau was wir wollten.
Sie war die ganze Rohbauphase mit Holzstufen geschützt, seit 3 Wochen nur mehr mit selbsthaftendem recht dickem Treppenvlies. Ich lass die doch nicht nackt! Funktioniert trotz intensiven Handwerkerverkehrs wunderbar, es ist nicht ein Mäckelchen irgendwo drin Beide Treppen sind mit Warnschildern zugepappt und alle behandeln sie brav wie rohe Eier.
Ich habe mit meinem stinknormalen Winkelschleifer mit 180er Korn geschliffen und danach noch mal mit 240er kurz drüber. Der Schleifpapierverbrauch ist recht hoch, funktioniert aber bestens. Glatt wie der vielzitierte Babypo.
Im Bad ist es heute auch losgegangen. Morgen kommen die wandbündigen Fensterbänke (mit Schattenfuge) und die Maler. Und die Badewanne.
Wintersonne
Die Fliesen heißen unten im Gäste-WC: Roca Pigment multicolour und oben im Hauptbad Roca Pigment blanco
Bei uns in der Nähe gibt es die Fliesen leider nicht zur Ansicht, d. h. ich müsste sie bestellen (in deutschen Shops werden sie nicht angeboten, also aus dem Ausland ). Auf den im Internet verfügbaren Fotos wirkt es manchmal so, dass sehr viel Rot-/Orange-Anteil vorhanden ist. Ist das tatsächlich so?
Wickie
Das System habe ich gestern, nachdem ich die Frage an Dich gestellt hatte, auch im Netz gefunden und war sofort angetan. Das sollte für uns auch bestens passen, mal unseren Architekten fragen, ob die das schon mal irgendwo angewandt haben. Allerdings kommt dann für uns eher die Lasur in Frage als sehr "durchsichtige" Variante (verdünnt mit der Base).
Wäre super, wenn Du mal Deine Erfahrung teilen würdest. Ihr seid sicherlich schneller damit, weil das bei uns nicht vor dem nächsten Winter passieren wird!
Birkenfelder
Birkenfelder
Der Stahlrahmen oder das ganze Dach?
Fertig siehts dann in etwa so aus...
Heute ist bei uns die 2. Decke montiert worden. Allerdings komme ich erst morgen wieder zur Baustelle um Bilder zu machen. Parallel dazu wird schon der Stahlrahmen für unsre Dachkonstruktion gefertigt. Ist zugegebenermaßen ein etwas spezielleres Thema, da man sowas aber nicht übermäßig oft zu sehen bekommt, stell ichs mal hier rein.
Ich hoffe, der Konstrukteur hat sich auch die Randabstände der Dübel an den Fußplatten angesehen?? Mir kommen die nämlich doch recht gering vor. Thema Rahmenschub und so Kommen da Spreiz- oder Klebedübel rein?
So frisch lackierter Stahlbau hat schon immer was! Achte nur bitte darauf, dass im Angebot des Stahlbauers eine Position auftaucht, in der die örtliche Nachbesserung der Lackierung nach Montage beinhaltet. Gerade wenn´s danach sichtbar bleiben soll. Da kommts immer zu Abplatzungen oder staubigen Fußabdrücken.
Wird das so vormontiert ausgeliefert?
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4896 Themen mit insgesamt 97835 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
2Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
3Gerade Treppe - warum? 14
4Abschluss Treppe - Parkett 28
5Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
6Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
7Raum unter Treppe nicht baubar 17
8Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
9Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
10Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
13Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
14Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
15Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
17"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
