5,00 Stern(e) 304 Votes
manohara
manohara
ohne es genau zu wissen, vermute ich, dass Glas durchaus ein guter Schallschutz ist.
Der Grund, warum Glas normalerweise wenig bringt ist, weil es immer möglichst dünn verarbeitet wird.
Schallschutz entsteht durch Masse ... und Glas ist hart und schwer.
Bookstar
Ja aber nur Schallschutzglas, sonst ist es nutzlos
Strahleman
Du hast beim Flur dann zwar 10 cm VA, doch es ist kein eigener Heizkreis, bei dem mit den lfm an Heizungsrohr die Temperatur abnimmt, sondern es laufen immer gleich "heiße" Zuleitungen durch den Flur. Die sollten mMn isoliert werden, da sonst eine örtliche Überhitzung drohen kann.
Dafür haben wir ja aber auch alle Rückläufe, bei der die Temperatur deutlich geringer ist. Also ist vom Durchschnitt her die Temperatur ähnlich zu den anderen Räumen.
Was würdet ihr denn als Bauherr dem Heizungsbauer als "Wunsch" für die Fußbodenheizung mitgeben?
Ich bin leider nicht im Thema drin und Stand heute würde ich sagen: "Legt die Schlaufen bitte so eng wie möglich, damit die Vorlauftemperatur gering sein kann."
Ich würde ihn auf die Punkte: Niedrige Vorlauf-Temperatur, so eng wie möglich verlegen und ungefähr gleiche Längen der Heizkreise. Planung und Berechnung über einen TGA-Planer und nicht über den Rohrhersteller. Sehen wir aktuell bei den Nachbarn: in deren Haus findet man Heizkreise von 20m bis 120m Länge.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97970 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
2Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
3Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
4Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
5Durchwurfhemmendes Glas ? 31
6Glas-Schiebetüre mit Griffmuschel + eigene Griffstange 20
7Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
8Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
9Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
10Was kosten das Terrassendach aus Glas? 56
11geschuldeter Schallschutz Reihenhaus Neubau 43
12Haustür mit satiniertem Glas 20
13Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
14Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
15Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
