5,00 Stern(e) 304 Votes
Z
Zaba12
Ok, ungewöhnlich erscheint es mir dennoch. Die meisten 36,5er Ziegelhäuser pendeln sich irgendwo bei 0,3x ein.
Bei mir z.B. sind alle U-Werte ein kleinwenig besser als deine (Wand 0,2, Dach 0,13, Boden 0,2 usw...), trotzdem liegt mein Ht irgendwo bei 0,30.
Vielleicht hat dein Energieberater vergessen was einzutragen oder hat was falsch berechnet. Spaß bei Seite, wenn dein höchster U-Wert schon niedriger ist als der Referenzwert wie kannst Du dann so weit drüber liegen? Das geht ja schon rein rechnerisch nicht. Der Durchschnitt aller U-Werte (aller Flächen) ist ja dein Ht Wert.
Hast Du irgendwo hohe Ausreißer mit viel Fläche?
Würde mich jetzt doch interessieren!
Lumpi_LE
Ja der Durchschnitt, Flächenbezogen, bei mir kann man es wie folgt überschlagen:
0,2 Wände plus WBZ sind 0,25, Fenster und Türen ziehen das weiter runter auf ca. 0,4, das gute Dach (mit einer großen Fläche) hebt es dann wieder auf knapp über 0,3 und der Boden mit 0,2 schiebt es dann noch etwas in Richtung 0,3.
Fenster drücken extrem, gut wir haben sehr große Fenster, aber schon wenn ein normales Haus bei 20% liegt würde der Ht für Wand und Fenster mit deinen Werten bei 0,35 liegen, mit deinen WB im Einzelnachweis dann 0,37. Da müssten Dach und Boden bei deinen Werten dann Flächenmäßig Doppel so groß sein wie die Wandfläche. vielleicht ist das bei dir ja so, es ist nur nicht die Regel, darum meine Skepsis.
Z
Zaba12
Bei mir hebt die OG-Decke, die Nachteile der Kelleraußenwände auf. Das Dach spielt keine Rolle, da außerhalb als Kaltdach konzipiert.
Alles weitere ist deutlich darunter und drückt den Ht Wert knapp auf KfW55 Niveau.
Mehr an Infos muss es nicht sein.
Zur Abwechslung auch ein Hausbaubild. Unser Terrassengeländer ist montiert. Die Absturzsicherung als Doppelstabmattenzaun auch.
Dr Hix
Dr Hix
Wenn ich mich recht entsinne, rechnet man U-Wert * Fläche und addiert die Ergebnisse auf. Diesen Wert dann dividiert durch die Summe aller Außenfläche und auf dieses Ergebnis wiederum den Wärmebrückenzuschlag aufschlagen.
Wenn man das durchtippt kommt man auf 0,3
Bekomme ich ebenfalls raus: HT = 0,304
Etwaige Koeffizienten, die einzelne Werte verbessern, unterschlagen?
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
3U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
4U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
5Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
6Ich brauche einen Rat bei den Kosten einer Heizung 31
7Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
8Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
9Haus Bj. 1914 soll neue Heizung bekommen 10
10KFW40(plus) Standard Mehrfamilienhaus kann nicht erreicht werden 40
11Kaum Herstellerangaben / Typangaben in Leistungsbeschreibung? 12
12Außenwand Town & Country Häuser 11
13Bodenheizung: Liegen Schläuche dicht genug? 21
14Neubau: Welche Dämmung angemessen? 14
15Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
16Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
17Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
18Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
20Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
