5,00 Stern(e) 304 Votes
Flesbek
Das ist leider in Eiche geölt und in der Stärke sehr teuer. Brutto beim Tischler ca. 6,5 T. Wir haben 2017 für beide Treppen + Sitzbank ca. 14, 7 TEUR gezahlt. Geländer und Glas und aufwendige Malerfeinarbeiten kommen dazu...War ohne Aufmaß aber auch Arbeit für 2 Gesellen und 2 Lehrlinge eine Woche Arbeit.
Hier gibts noch Infos im Treppenfaden:
Wo bzw. bei wem genau kann man so ein Geländer inkl. Glas für diese Art von Treppe in Auftrag geben?
Unsere Treppe wird auch gerade und der Bauträger übernimmt die o.g. Leistungen nicht.. Danke für die Antwort!
O
Otus11
Moin,
wir hatten die Glasabtrennung über den GU geordert, der wiederum einen Glaser unterbeauftragt hat.
Aufpreis für Glas war - für EG und OG zusammen - für uns rund 8 k brutto (in 2016/2017), für VSG (2 Scheiben mit Folie in der Mitte). Stärke weiß ich gerade nicht; im OG wiegt ein (!) Element aber ca. 140-150 Kg..., in ca. 245 x 120 cm.
Der Handlauf in Edelstahl war über GU als Standard mit dabei. Der Aufpreis für Holzgeländer wäre auch nicht ohne gewesen (ich meine, rund 800,- für 2 x), wollten wir aber nicht.
Fliesen und Tischlerarbeiten (Treppenbeläge) haben wir wie bereits gesagt separat vergeben.
Zum Glas:
Die Abfolge der Gewerke ist nicht ganz ohne. Bei uns rückten die Glaser nach Fliesen und Treppen an. (Da waren wir schon im Haus. Absturzsicherung war daher also auch ein Thema - was auf dem Papier glaube ich nach der TRAV-Richtlinie auch eine (zerstörende?) Sonderprüfung vor Ort erforderlich machen würde, es geht aber auch ohne und hält).
Kritisch ist auch das hohe Gewicht des Glases am Treppenloch fast genau auf der "Kante", was mit Estrich, Flisö und Fußbodenheizung auch gut abgestimmt wurde. es sind da ca. 5 cm Abstand, aber abzüglich Putz ist man nah dran, wird aber auch durch die großen Fliesen gut verteilt.
Glaser hatte zwei Aufmaßtermine vor Ort (weil beim ersten der Holzbelag der EG Treppe noch nicht fertig war). Im Zweiten Termin wurde der Schräglauf im EG als Holzmodell gebaut, dann auf Glas übertragen. Im EG liegt ja das Gewicht des Glases nur auf den Glashalterungen auf, die zuvor mittels Schwerlastankern und Injektionskleber im KS-Stein besonderes gesichert wurden. Und die 3 x 140 Kg Glasscheiben in das OG zu tragen, war für 3 starke Nasen auch nicht ganz ohne (alles Arbeiten vom Glaser).
Mit Kleinkind hat man auch fröhliche Glastapser der Hand auf dem Glas, aber das wächst ja mal raus.
Aus dem Grund haben wir den Aufgang wandseitig mit Latexfarbe gestrichen, was sich zum Abwaschen gut bewährt.
Auch Schallreflektion (Hall) ist ein Thema (zumindest kumuliert es ohne Gardinen im EG, großen Fenstern und Fliesen), haben wir aber gut im EG mit Leinenbespannung auf Leinwänden in den Griff bekommen.
Aber die Treppen sind bei uns halt auch das optische Zentrum des Hauses, was (hohen) Mehraufwand bedeutete. Mit dem Ergebnis sind wir aber nach wie vor zufrieden.
OT-Bremse, ein Bild:
denz.
Muss man da was beachten?
Oder kann ich auch einfach bei einem beliebigen Onlineshop Fotos auf Leinwand bedrucken lassen?
Habe nämlich in meinem Neubau auch das Akustikproblem in nahezu jedem Raum.
Mit Gardinen und Leinwänden möchte ich dem entgegenwirken.
I
Ippebson
Würde mich auch interessieren. Bei uns besteht das Problem im Treppenhaus mit Podesttreppe (Fliesen, viel Glas unten und oben, keine Gardinen wegen Raffstores).
VG
O
Otus11
Einer der zwei bespannten Keilrahmen ist oben in #6.584, Seite 1098, zu sehen.
Wir haben 2 Stück im EG, ca. 150 cm hoch und 91 und 55 cm breit.
Schon die beiden haben zumindest den - ich nenne ihn mal reflektierenden "Ping-Pong-Hall" - gebrochen.
Das ist ja das Prinzip, mit Stoff die Schallreflexion zu brechen (wie es Vorhänge und Teppich ja auch tun würden). Je mehr oder größer die Stofffläche, um so besser.
Ein einfacher Versuch wäre, ein Stofflaken oder Handtuch an die Wand zu "pinnen" (zu Testzwecken) oder zu halten. Das sollte schon was bringen.
Finaler Stoff sollte dann lichtecht sein (was Jute z.B. nicht ist).
Wir haben uns konkret Leinen (aus Flachs, nicht aus Baumwolle) bei einer Weberei in Irland bestellt.
Es ist schwerer Polstersoff in blau grün (Farbe "inky Pool", mit ca. 550 Gramm /m2 sehr dick - ob leichter Stoff auch so wirkt, also den Schall bricht, kann ich nur vermuten). Leinwand mit Bild sollte auch gehen, muss aber hinreichend groß sein. Wir wollten eben aber auch kein Bildmotiv, sondern Stoff pur, unifarben.
(Nebenbei: die Leinenproduktion in Irland ist historisch eine sehr interessante Geschichte!)
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
3Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
4Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
5Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
6Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
7Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
8Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
9Parkett und Fliesen in einem Raum 26
10Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
11Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
12Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
13Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
14Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
15Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
16Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
17Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
18Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
19Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
20Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
