5,00 Stern(e) 304 Votes
Deliverer
Das grüne ist die Probennahmestelle im Estrich an der keine Fußbodenheizung-Schleife liegt.
Was krieg ich jetzt? :-)
Und was für eine Probe wird da wie genommen? ;-)
Bei uns war das rot, wird nach der Trocknung herausgezogen, um dann im Löchlein die Belegfeuchte des Estrichs zu messen.
Ich stelle fest, dass Eure bodentiefen Fenster doch ganz normal unten aussehen. Was hattest Du da für ein Schwellenproblem? Fehlendein Estrich nicht bedacht?
Pinkiponk
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Deine Frage richtig verstehe. Wir gingen davon aus, dass wir "bodeneben", d.h. ohne jegliche Erhöhung, nach draußen treten können. Dass "bodentief" nicht bedeutet "ohne Schwelle", war uns beiden nicht bekannt. Hätten wir wissen können. ;-)
Neubau2022
Eine Probe des Estrichs (ca. 50 gramm) um die enthaltene (rest)Feuchtigkeit zu messen. Erst wenn trocken genug, darf mit Bodenlegearbeiten angefangen werden. Wie die genommen wird? Ziemlich brutal! ;-)
Ah, danke. Bei uns stehen auch solche Dinger ab, nur in weiss. Habe mich schon gefragt was das ist...
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
2Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
6Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
7Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
8Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
13Risse im Estrich. Problematisch? 25
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
20Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
