Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen?
4,60 Stern(e) 9 Votes
V
Vestaxx GmbH
Kleiner Nachtrag noch, weil ich das einfach nicht so stehen lassen kann:
COP von 3,5 -> akzeptiere ich. Das ist der Wirkungsgrad der Luft-Wasser-Wärmepumpe bei festen Bedingungen.
Kommen die unterschiedlich Temperaturen über die Heizperiode ins Spiel, spricht man von der geringeren Jahresarbeitszahl (Jahresarbeitszahl).
Beide Kennzahlen werden am Wärmepumpenausgang gemessen. Was darin NICHT enthalten ist, sind die Verteilverluste.
Um die Wärmepumpe mit einem Stromdirektheizungssystem fair zu vergleichen, müsste der Systemwirkungsgrad angesetzt werden.
Das ist mir erst letzte Woche von Prof. Henning von Fraunhofer Freiburg anlässlich einer Verbandstagung des Bundesverbandes der Energieberater in Fulda bestätigt worden. Dazu gibt es auch wirtschaftliche Erkenntnisse, die ich hier früher schon mal genannt habe.
Was mich jedes Mal stört ist, dass - durch wen auch immer - COP oder Jahresarbeitszahl angegeben werden und dem Kunden das gute Gefühl vermittelt wird, hier aus einer kWh Strom ein mehrfaches an Energie in Form von Wärme zu erhalten. Nur kann er den Faktor - ohne enormen messtechnischen Aufwand - nie nachprüfen. Man muss sich doch nur die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe im Verhältnis zur Temperatur an der Grenzfläche der Fußbodenheizung zum Menschen anschauen und zugeben, dass dort Energie auf dem Weg von der Wärmepumpe zum Menschen "verloren" geht.
kati1337
kati1337
Naja es gibt alleine in diesem Forum zahlreiche Leute die mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung gebaut haben, und die können das sehr verlässlich nachprüfen, anhand ihrer Verbrauchszahlen. Das ist ja keine blanke Theorie, die Systeme sind im Einsatz.
Wir hatten im Neubau mit Luft-Wasser-Wärmepumpe (und Photovoltaik! Schock!) in einem Jahr etwa 2350 kwh Verbrauch. Davon waren 14% aus der Photovoltaik und 86% Netzbezug. Damals kostete die kwh noch 28ct bei uns, entsprechend hätten wir selbst ohne Photovoltaik nur 2350x28ct = 658€ Kosten im Jahr.
Das sind monatlich umgerechnet knapp 54€ . Damit haben wir 153 m² warm gehalten (24°C Raumtemperatur, wir mögen's muckelig) und Warmwasser & Lüftung waren da auch noch mit bei.
stjoob_at
Geht relativ einfach mit Wärmemengenzähler. Normalerweise ist schon eine Messung in der Wärmepumpe verbaut, Stromverbrauch ist auch dabei. Ansonsten kann man direkt nach der Wärmepumpe einen Wärmemengenzähler zur Kontrolle und dann z. B. noch vor den Fußbodenheizung-Verteilern was reinbasteln. Wenn die Wärmepumpe im konditionierten Bereich steht, dann gibt es keine eigentlichen Verteilverluste mehr (wärmt mir auch das Haus).
Eine Jahresarbeitszahl von >3,5 bei LW-Wärmepumpe ist im Neubau keine Seltenheit mehr. Richtige Anlagenplanung und -ausführung vorausgesetzt (hier gibt es sicherlich noch genug Potenzial und da kann man mit einer Stromdirektheizung wenige Fehler machen). Man darf bei der Jahresarbeitszahl nicht die Warmwasser-Bereitung vom Frühling-Herbst unterschätzen. Da hat man bei der LW-Wärmepumpe sehr hohe Werte.
V
Vestaxx GmbH
Ja alles richtig - nur können die Leute lediglich die Verbrauchszahlen sehen, aber nicht, was das Haus wirklich netto verbraucht hat. Oder anders gesagt, keiner kann wirklich sagen, was an Wärme direkt beim Menschen angekommen ist. Höchstens einen ca.-Vergleich zu dem vom Energieberater berechneten Heizwärmebedarf ziehen, aber auch der ist nicht repräsentativ, weil die Witterung und das Heizverhalten noch als Variablen drin sind -> daher freut sich jeder über recht geringe jährliche bzw. monatliche Heizkosten wie von Dir dargestellt. In der Vollkostenrechnung (Verweise an dieser Stelle auf das Webinar auf unserer Homepage - da wird das genau erklärt) sieht das vollkommen anders aus.
Die Wärmepumpenindustrie zieht die Kunden - mein ganz persönliche Meinung nach ! - schön an dem Nasenring durch die Manege und sie merken es nicht.
kati1337
kati1337
Hä? Was das Haus "netto" verbraucht hat? Meint?
Ein Thermometer kann das relativ gut sagen.
Wen interessiert das? Was unter'm Strich zählt ist, was es mich monetär kostet, dass ich im Haus ne Temperatur habe bei der ich mich wohl fühle.
Die Variablen kannst du rauskürzen, da sich weder Witterung noch Heizverhalten abhängig vom Heizsystem verändern sollten. Ich find' ja nicht plötzlich 20°C geiler als 24°C nur weil ich ne andere Art Heizung habe.
Und nen kälteren Winter krieg ich davon auch nicht.
Nämlich? Was sind denn deine vielversprochenen Zahlen im Vollkostenvergleich anhand meines Beispiels?
Und du versuchst hier einen vom Pferd zu schwurbeln und DENKST wir merken es nicht.
V
Vestaxx GmbH
Sehr gute Hinweise, die ich alle unterschreibe, bis auf den Hinweis mit einem einfachen Wärmemengenzähler kann man das kontrollieren. Da wo der sitzt - auch nicht am Verteiler - wollen wir aber nicht messen, sondern an dem Wärmeübergabepunkt zum Menschen. Das dort zu messen ist äußerst schwierig.
Und auch der Einwand: die Verlustwärme bleibt ja im Haus ... stimmt so leider nicht. Die Fußbodenheizung hat einen riesigen Kühlkörper unter sich -> das Erdreich mit sagen wir mal durchgängig 12 Grad C. Delta T zur Vorlauftemperatur i.H.v. sagen wir mal einfach mal 28 Grad C -> ergibt ein delta T von 16 Kelvin. In Verbindung mit der Grundfläche und dem u-Wert des Fußbodens zum Erdreich kannst Du die Dauerverlustleistung zum Erdreich ausrechnen. Und die ist sogar häufig höher als die Verluste zum Fensterglas raus.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1812 Themen mit insgesamt 26607 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen?
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
3Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
4Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
5Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
8Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
9Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
12Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
13Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
14Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
20Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
