5,00 Stern(e) 304 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Ja, wir haben auch ein Plattenfundament gemacht. Schicht Schotter, Randsteine in Beton und zwischendrin Gehwegplatten auf Schotter + Splitt. Das Grundstück macht leider an der Stelle einen ziemlichen Knick und hat auch noch ausgerechnet den höchsten Punkt. Also muss man etwas runter damit man nachher nicht zu hoch rauskommt. Vorher bin ich auch noch nie Minibagger gefahren, das ist dann auch nicht so effizient wie geplant. Und ein 1t Bagger war bei dem trockenen bockelharten Lehm auch nicht ideal. Und dann kam noch dazu, dass ich mir mit den Erdhäufen den Platz verbaut habe. Grobplanum im Wasser ist auch in der Theorie leichter als in der Praxis, wir haben das erst dann mit den Randsteinen im Wasser gehabt. Bis die richtig im Wasser sind, dauert es eben auch. Und so zieht es sich halt durch die ganze Aktion...gefühlt haben wir alle Laienfehler mitgenommen.
Und gut, das ganze Haus ist auch eher etwas aufwändig für ein Gartenhaus. 2 Fenster, Fußboden, Ziegeldach...
Suchbild: finde den Fehler
Wow, was für eine stolze Hütte. Bausatz oder selber konstruiert und zugeschnitten bzw. zuschneiden lassen? Das Budget würde mich auch mal interessieren ;-) ?
WilderSueden
WilderSueden
Ist ein Bausatz von GSP Blockhaus. Unser Bebauungsplan sieht vor, dass wir Garagen/Carports und Nebenanlagen wie das Wohnhaus eindecken oder begrünen sollen (hätte ich mal auf den Tipp gehört, nur ein Blechdach zu nehmen...) und ich habe recht lange gesucht bis ich was gefunden habe, was auch tatsächlich ein Ziegeldach tragen kann. Praktischerweise hat die Firma auch eine kleine Musterhaussiedlung nahe von Pforzheim, da war ich dann letzten Winter mal. Sind auch ganz nette Leute, wenn man anruft geht immer jemand ans Telefon und bei Mails kommt schnell eine Antwort. Nur bei der Berechnung der Dachauslegung ging was schief (bzw. das Problem ist, dass die zu spät berechnet wurde und das Dach etwas größer kommt als die eigentlichen Dachüberstände, dazu kommt aber noch ein Thread). Der Bausatz wirkt auch recht wertig. Ein paar Bohlen und Brettchen könnten etwas gerader sein, aber bei Holz ist das immer so eine Sache, erst recht wenn das Paket von Ende Mai bis Anfang September unter der Plane draußen stand...
Kosten für den Bausatz (45mm Blockbohle inklusive Unterkonstruktion, 2. Fenster, Tür, Fußboden, Dachschalung, Trauf und Giebelbretter, außerdem sämtliche benötigte Schrauben und passende Torx Bits) sind gut 6300€ inklusive Lieferung. Dazu kommt dann noch Material für das Fundament, Dachlattung und -ziegel, diverses Dachzubehör (Unterspannbahn, Firstrolle,...), Regenrinne, Farbe die ich selbst besorgt habe. Das Gesamtbudget dürfte dann so um 9000€ liegen. Ist nicht ganz günstig für ein Gartenhaus, aber zwischendrin hatte ich schon die Befürchtung dass ich sowas nur beim Zimmermann bekomme. Mal schauen wie viele dann tatsächlich sich auch an den Bebauungsplan halten...
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
okay, das ist ein mal stolzer Preis aber ein tolles Ergebnis.
Hier mein "Sparprojekt Bikeport": 3m breit, 2m tief + 40cm Dachüberstand, 210-230 hoch.
Bisher ausgegeben (Schrauben, Winkel, Unterspannbahn) ca. 270€
Holz bisher alles Restholz vom Haus, muss aber nun doch noch für ca. 100€ Dachlatten kaufen ;)
Hoffe noch meine schönen HPL Platten nutzen zu können für die Wandbekleidung (haben gekostet ca. 200€ + 60€ Schrauben)
Dacheindeckung knapp 8m² Erlus Ziegel (Reste vom Haus).
Innen wirds wohl komplett Rauspund werden (22m² für ca. 350€)
Zusätzliche Balken für die Verstärkung der Dachkonstruktion (wg. Gewicht der Ziegel) ca. 80 €
Licht, Steckdosen etc. (eigenlich noch alles da (Reste vom Hausbau ;-) aber Kosten realistisch ca. 100€)
Regal aus Siebdruck für Getränkekisten und Resthölzern ca. 100 €
Gesamtbudget dann wohl um die 1250 € (Puffer wäre noch ein bisschen vorhanden :D)
Ihr seht, da fehlt noch einiges! Aber Samstag gehts wieder ein Stückchen weiter. Der Job lässt mir gerade wenig Freizeit :oops:
WilderSueden
WilderSueden
Wobei man da auch sagen muss, dass das die 500€ Gartenhäuser aus dem Baumarkt ersten deutlich kleiner sind (ich reize ja die 40cbm ziemlich aus) und auch viel dünneres Material. So eine 19mm Wand verbraucht ja nichtmal die Hälfte an Holz. Teuer sind dann vor allem auch noch die Dachziegel, da hauptsächlich die Formsteine. Preislich ist eine Ziegelreihe in der Größe etwa zu gleichen Teilen Ortgang rechts, Flächenziegel, Ortgang links.
Beim Carport komme ich dann hoffentlich etwas günstiger davon ;)
Holzhäuschen
Holzhäuschen
Wir mal wieder. Haben in den letzten zwei Wochen die letzte Vorbauwand fertig bekommen.
Morgen kommt der Fliesenleger und dichtet das Bad oben ab, Donnerstag wird die Wanne eingebaut und Freitag dann gefliest! Sehr aufregend.
Hier ist jetzt die Vorbauwand für die Wanne, mit Ablage vorne, hinten und an der Seite. Alles muss genau passen. Unser HeizungsSani hat uns Mut gemacht und meinte "viel Erfolg, das passt eh nie". Challenge accepted, ich sag euch dann Donnerstag ob wir gewonnen oder verloren haben :D
Erstmal medititieren
Das Gerüst aus Holz aufbauen
Dann beplanken
und noch ein bisschen spachteln
Et voila
der Fliesenleger kann kommen!
Hab übrigens zwischendrin meinen Lebenswillen und meine Haare verloren ;)
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
2Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
3Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
4Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
5Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
6Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
7Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
8Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
9Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
10Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
11Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
12Rötzer-Ziegel-Element-Haus Erfahrungen 11
13Innenausbau KS/Ziegel/Metallständerwerk 14
14KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
15Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
16VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel 15
1736,5cm Ziegel: Mit und ohne Füllung gleiche Werte für U-Werte? 22
18Ba-Wü Photovoltaik-Pflicht bei Altbau - Ziegel erneuern 18
19Unterspannbahn Kleber gelöst 10
20Flecken auf Unterspannbahn und Dachbalken 10
