5,00 Stern(e) 304 Votes
Baufie
Klar, die Maße sind kein Geheimnis.
In seiner größten Länge misst das Haus 17,61 Meter und in seiner größten Breite 12,98 Meter. Allerdings sagt das wenig über die tatsächliche Größe aus, da sich diese Größe nur auf das Erdgeschoss bezieht. Das aber ist L-förmig aufgebaut. Außerdem gibt es eine Ausbuchtung am Esszimmer, dafür aber auch zwei Einbuchtungen beim Wohnzimmer und im Eingangsbereich sowie einen Versatz der Außenmauer beim Arbeitszimmer.
Das Obergeschoss ist 9,99 Meter mal 8,49 Meter groß. Diese Größe entspricht auch in etwa den Außenmaßen des Kellers, wobei hier wieder die Ausbuchtung vom Esszimmer dem Keller zugerechnet werden muss, dafür aber dann im Keller auch die Einbuchtung des Eingangsbereichs fehlt.
Viele Grüße
Axel
Wie groß ist dann Eure reine Wohnfläche?
HöKi2018
Bei uns wurde diese Woche mit der Lüftungsanlage begonnen. Nächste Woche kommt dann die Fußbodenheizung und am 8.6. steht der Estrich an. Dann ist es nicht mehr so lange bis zum Umzug...
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 97892 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder!
1Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
2Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
3Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
4Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
5Außenwandsanierung Keller 14
6Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
7Parkett oder Fliesen im Keller 11
8Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
9Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
10Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
11Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
12Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
13Büro in den Keller verlegen? 20
14Schlafzimmer im Keller 13
15Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
16Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
17Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
18Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
19Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
20Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
