5,00 Stern(e) 304 Votes
Baufie
Klar, die Maße sind kein Geheimnis.
In seiner größten Länge misst das Haus 17,61 Meter und in seiner größten Breite 12,98 Meter. Allerdings sagt das wenig über die tatsächliche Größe aus, da sich diese Größe nur auf das Erdgeschoss bezieht. Das aber ist L-förmig aufgebaut. Außerdem gibt es eine Ausbuchtung am Esszimmer, dafür aber auch zwei Einbuchtungen beim Wohnzimmer und im Eingangsbereich sowie einen Versatz der Außenmauer beim Arbeitszimmer.
Das Obergeschoss ist 9,99 Meter mal 8,49 Meter groß. Diese Größe entspricht auch in etwa den Außenmaßen des Kellers, wobei hier wieder die Ausbuchtung vom Esszimmer dem Keller zugerechnet werden muss, dafür aber dann im Keller auch die Einbuchtung des Eingangsbereichs fehlt.
Viele Grüße
Axel
Wie groß ist dann Eure reine Wohnfläche?
HöKi2018
Bei uns wurde diese Woche mit der Lüftungsanlage begonnen. Nächste Woche kommt dann die Fußbodenheizung und am 8.6. steht der Estrich an. Dann ist es nicht mehr so lange bis zum Umzug...
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
