Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen?
4,60 Stern(e) 9 Votes
hampshire
Benutzer200
Das System wird für extrem effiziente Häuser angepriesen. Also 40 und besser. Da kann es schon Sinn machen.
Und mit einer SW Photovoltaik Anlage konntest Du gestern 3,15 kWh ernten (10 er Anlage, durchgehend wolkig und/oder Nieselregen). Damit lässt sich tagsüber gut heizen.
OWLer
OWLer
Wie das? Mein Haus hat einen standby Verbrauch von 250-300w für Technik, Lüftung, IT und Kühlschrank etc. Viel weniger ist nicht realistisch, denke ich. Da sind ist die Winter Photovoltaik-Leistung schon nach 10 Stunden so schon aufgebraucht. Kaffee hast dabei noch nicht gekocht.
Da bleibt sicher keine Photovoltaik Leistung für Wärme über.
Benutzer200
Das hört sich viel an. Ich liege bei ca. 150-170 Watt. Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Kühlschrank, Wasserbett. IT ist überschaubar mit Router und Switch.
Aktuell sind es 707 Watt inkl. ein paar Lampen, Heizung und TV/Surround.
Heute mit etwas Sonne waren es übrigens 7,87kWh Ernte.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen?
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
2Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
3Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
4Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
5Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
6Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
7Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
8Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
9Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
10Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
11Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
12Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
13Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? 23
14Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
15Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
16Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
17Aufsparrendämmung bei bestehender Photovoltaik gewünscht 11
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
19Amerikanischer Kühlschrank 45
20Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
