Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen?
4,60 Stern(e) 9 Votes
hampshire
Benutzer200
Das System wird für extrem effiziente Häuser angepriesen. Also 40 und besser. Da kann es schon Sinn machen.
Und mit einer SW Photovoltaik Anlage konntest Du gestern 3,15 kWh ernten (10 er Anlage, durchgehend wolkig und/oder Nieselregen). Damit lässt sich tagsüber gut heizen.
OWLer
OWLer
Wie das? Mein Haus hat einen standby Verbrauch von 250-300w für Technik, Lüftung, IT und Kühlschrank etc. Viel weniger ist nicht realistisch, denke ich. Da sind ist die Winter Photovoltaik-Leistung schon nach 10 Stunden so schon aufgebraucht. Kaffee hast dabei noch nicht gekocht.
Da bleibt sicher keine Photovoltaik Leistung für Wärme über.
Benutzer200
Das hört sich viel an. Ich liege bei ca. 150-170 Watt. Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Kühlschrank, Wasserbett. IT ist überschaubar mit Router und Switch.
Aktuell sind es 707 Watt inkl. ein paar Lampen, Heizung und TV/Surround.
Heute mit etwas Sonne waren es übrigens 7,87kWh Ernte.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen?
1Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
2Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
3Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
4Photovoltaik für Warmwasser 26
5Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
6Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
7Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
10Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
17Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
18Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
19Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
20Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
