Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen?
4,60 Stern(e) 9 Votes
dertill
Eine Superidee so schlechtgerechnet wird! Einen ganzen Winter haben wir noch nicht durch, also kann ich auch keine genauen Zahlen liefern. Warmwasser wird mit Durchlauferhitzern erzeugt, funktioniert auch. Keine Legionellenproblematik! Noch Fragen?
Die 1960er haben angerufen und wollen ihre Heizung zurück.
Aber Direktstromheizung ist ja mit dem vermutlich irgendwann irgendwie kommenden Gebäudeenergiegesetz 202X laut vorliegendem Entwurf wieder erlaubt und zählt dann sogar als 100% regenerativ, der fällt Strom fällt nämlich vom Himmel.
Keep it safe and simple - ja, aber Direktstrom nur im quasi passivhaus, mit <10 kWh/m² Restwärmebedarf. Durchlauferhitzer sind nicht nur Mist für das Stromnetz, sondern auch nicht sinnvoll mit der Photovoltaik-Anlage zu betreiben. Das Wortungetüm Brauchwarmwasserwärmepumpe ist da deutlich kompatibler und was die Hygiene betrifft, ist Nasepopeln gefährlicher.
Auch wenn die Wärmepumpenpreise momentan der größte Beschi** überhaupt sind, auf lange Sicht wird die Direktstrombeheizung und DLH im GEG2020-Standardhaus teurer sein.
SliPkNoT1848
wir sind gerade mit diversen Hausbaufirmen im Austausch und uns wurde u.A. einmal als Alternativkonzept zu Fußbodenheizung+Wärmepumpe die Variante mit vestaxx+BWWP vorgeschlagen. Da wir eine große Dachfläche haben werden können wir bis zu 30 kWP Photovoltaik-Module installieren. Wir streben einen Energiestandard <KfW40 an, d.h. idealerweise Passivhausstandard. Da ich ein Zahlenmensch bin würde ich mich freuen wenn jemand konkretes Zahlenmaterial liefern kann. Wir streben einen "vollelektrischen" Haushalt an, d.h. kein Kamin, elektrische Heizung, E-Auto (id.buzz). Für mich sind die aufgeführten Punkte (Investitionskosten, Wartung, schnelle Reaktion) absolut nachvollziehbar. Das Haus wird einen Zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung bekommen, das unser Konzept dann abrundet, würde mich über Erfahrungsberichte freuen.
RotorMotor
@SliPkNoT1848 : Sind dir beim Lesen dieses Threads denn konkrete Fragen gekommen?
Ansonsten wie viel billiger ist das Vestax System im Vergleich zu einer Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Damit kann man dann ausrechnen wie viel mehr Strom die Variante verbrauchen darf.
SliPkNoT1848
  • Energieverbrauch in Relation zu Wohnfläche insbesondere in den Monaten Oktober bis Februar
  • Wärmeempfinden, da keine Fußbodenheizung, kalte Füße?
  • Ersparnis von ca. 25.000 EUR im Vergleich zu Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung
  • Gefahr von zu trockener Luft?
  • Einbindung in KNX-System möglich?
  • wie empfindlich sind die Kontakte?
  • warum ist das System aktuell nicht weit verbreitet?
nordanney
Darauf kann ich Dir eine Antwort geben. Weil es ein Nischenprodukt für ganz spezifische Anwendungen ist. Also die Sanierung, wenn keine Flächenheizung eingesetzt werden kann und der Energieverbrauch besonders niedrig ist. Die Ergänzung zu einer bestehenden Heizung (z.B. fürs Bad oder weil die Fußbodenheizung bei besonders niedrigen Temperaturen nicht genug Wärme liefert). Der Neubau, des energetische Qualität tatsächlich (und nicht nur auf dem Papier schön gerechnet ist) deutlich besser KfW 40 ist.
Denn man muss sich immer vor Augen halten, dass der Stromverbrauch ca. 4-5 mal höher als mit klassischer Wärmepumpe ist. Und das funktioniert sinnvollerweise nur dann gut, wenn man per se wenig Energie aufwenden muss. Wenn ich normal schon 1.000€ Heizkosten hätte und dann werden es 4-5.000€ im Jahr, ist das System schon für den nackten Popo.
Heize ich nur für deutlich unter 400€ im Jahr (meine Heizkosten mit Wärmepumpe ohne Warmwasser), so würde ich mit den Fenstern vielleicht 1.500-1.800€ im Jahr verheizen. Nach etwa 20 Jahren ist die Wärmepumpe im Vorteil. Für mich kommt aber noch die Wohnqualität mit der Fußbodenheizung dazu, statt "Heizkörpern". Und die Möglichkeit, mit der Fußbodenheizung auch (leicht) kühlen zu können.
Zuletzt aktualisiert 20.09.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1791 Themen mit insgesamt 26461 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen?
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
5Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
6Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
7Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
10Senkung der Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung komplexer als gedacht? 70
11Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
12Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
13Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
14Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
15Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
16Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
17Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
18Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
19Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
20Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
