Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
andimann
andimann
Moin,
1 Tonne Beton sind 600 kg CO2-Ausstoß für die Zementherstellung...
30 cm Bodenplatte, 100 m2 Außenmaß sind also schon mal 30 Tonnen CO2. Für die Kellerwände in WU-Beton ungefähr noch mal so viel. Plus jede Decke weitere 20 bis 30 Tonnen. Auch Kalksandsteine für die Wände bestehen zum guten Teil aus Zement...macht gut 100 Tonnen CO2, für die demnächst wohl deftig Ablassgebühren fällig werden.
gehört zwar nicht zum Thema Baukosten, aber komplett richtige und vielen Leuten völlig unbekannte Rechnung. Ich hatte es für unser Haus auch mal durchgerechnet und bekam dann auch das Ergebnis, dass alleine der Beton in etwa soviel CO2 erzeugt hat, wie unsere "böse Gasheizung" in etwa 30-40 Jahren...
Und das war nur der Beton, da waren Ziegel (die ja gebrannt werden) und alles andere noch gar nicht drin.
Sprich, die Wahl des Heizungssystems ist aus Umweltgesichtspunkten vollkommen irrelevant... will aber keiner hören.
Wenn du wirklich was für die Umwelt tun willst, verzichtest du besser auf den Hausbau und wohnst in einer alten Hütte..... Will aber erst recht keiner hören.
Just my 50 Cent,
Viele Grüße,
Andreas
O
Oetzberger
Die Gasheizung sieht man eben Gas verbrennen, der Rest ist einfach nur so da :-) Wir Hausneubauer fühlen uns alle so öko, sind aber die größten Umweltschweine überhaupt ;-)
RotorMotor
1200 qbm umbauter Raum
grob gerechnet bei
3m / Etage
2 Etagen
1,5m Dach
kein Keller
1200/(3+2+1,5)--> ca. 185 qm
Das ist aber komisch gerechnet!
Warum +2, weil 2 Etagen?
Willst du Nutzfläche oder Grundfläche der Bodenplatte ausrechnen?
Bei ersterem tauch die 2 gar nicht auf, bei letzterem muss auch dadurch geteilt werden.
Grundsätzlich sagt das aber alles nicht viel aus.
Kann statisch ein sehr aufwendiger Bau sein, das macht es dann teuer.
Uh das ist mein Massivholzhaus doch ökologisch. ;)
Ökologisch ist sanieren, klein bauen, Baulücken nutzen
aber Ortskerne sind nicht attraktiv. Da muß die Politik nachhelfen.
hampshire
Ich hatte es für unser Haus auch mal durchgerechnet und bekam dann auch das Ergebnis, dass alleine der Beton in etwa soviel CO2 erzeugt hat wie unsere "böse Gasheizung" in etwa 30-40 Jahren...
Das ist ein guter Gedanke der Betrachtung
Das ist ein wenig intelligenter Schluss - Die Wahl des Heizungssystem ist in sich unter Betrachttung des CO2 Abdrucks relevant. Das Heizungssystem fällt nur bei der Gesamtbetrachtung des CO2 Abdrucks des Projektes "Haus" weniger ins Gewicht als viele denken.
Wenn ich in meinem Fuhrpark eine kräftige Motoryacht habe hat das auch nichts mit der Relevanz des Verbrauchs meines Autos zu tun.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
2Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
3Eingangspodest Haustüre Beton 17
4Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
5Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
6Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
7Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
8Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
9Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
10Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
11Hausbau 2016 + Gasheizung 38
12Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
13Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
14Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? 11
15Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
16Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 337
19Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
203 Etagen Haus vorgeschrieben. 39
