Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 261 Votes
RotorMotor
Auch das wird eine Bodenplatte haben, nicht wahr? Wie schon vorgerechnet, um die 30 Tonnen CO2 für ein Einfamilienhaus sind da realistisch.
Kommt da evt. noch eine Doppelgarage dazu? Für die Bodenplatte nochmals 10 Tonnen, macht dann schon 40 Tonnen.
Für unser KFW-55-Haus mit 135 m2 haben wir letzte Saison 550 m3 Erdgas benötigt, also etwas über 1 Tonne CO2. Nur mal so zum Vergleich...
Auch hier ist der entscheidene Unterschied, dass man auf eine Bodenplatte schwer verzichten kann auf eine Gasheizung sehr wohl. Also nicht alles was hinkt ist ein Vergleich!
Oder anders gesprochen auf eine Bodenplatte zu der Umwelt zur Liebe ist massiver Komfortverlust, während Luft-Wasser-Wärmepumpe statt Gas genau die gleiche Temperatur im Wohnraum erzeugt. Durch Förderung und co. entstehen auch keine Mehrkosten. Also eine einfache Möglichkeit das Einfamilienhaus weniger Umweltschädlich zu machen ohne auf etwas zu verzichten!
Alessandro
@Alessandro Das ist so nicht richtig. Es ist gar kein Problem, alles zu elektrifizieren. Bitte erst einlesen und nicht nur Hörensagen weitertragen.
aha. Und deine Quelle ist welche?
Das stützt ja meine These, dass es kein Problem ist bei Neubauten nicht mehr auf Gas zu setzen!
Und trotzdem schließt es nicht aus auch den Bestand nach und nach umzurüsten!
Falsch. Wo sind Netze denn jetzt schon (in Deutschland) überlastet?
Warum sollte ich daran denken?
Seit wann brauchen Wärmepumpen Wasserstoff?
Es macht leider keinen Sinn darüber zu diskutieren. Google doch einfach mal was passiert wenn jeder ein Elektroauto hat (was ja langfristiges Ziel ist), jeder eine elektr. Wärmepumpe installiert usw.
Warum glaubst du denn dass man so gut wie nichts mehr für die Einspeisung der Photovoltaik in das Netz bekommt?
Und warum glaubst du gibt es beim Betrieb einer elektr. Wärmepumpe eine EVU Sperre?
Man kann nicht jeden dazu zwingen, sich eine teure Photovoltaik Anlage anzuschaffen.
RotorMotor
Ah, weil du es einfach immer wiederholst, wird es richtiger?
Also wenn ich danach google was passiert, wenn jeder ein Elektroauto statt verbrenner hat: Deutschlands Stromverbrauch steigt um 10%.
Aktuell exportieren wir 8%. Ja, muss man vielleicht mal anfangen alles etwas schlauer zu steuern um es zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben.
Problematisch klingt das aber alles nicht. Oder was macht dir Angst?
Warum meinst du habe ich den Smily hinter der Aussage gemacht? Ich halte Neubauten egal wie ausgeführt nicht für Ökologisch. Manchmal geht es halt nicht anders. Und wer hier schon länger mitliest kennt meine Einstellung dazu.
Deliverer
Gut. Vielleicht gehen wir zurück zum Thema. Das "andere" ist schon lange ausdiskutiert und kann eh nicht geändert werden.
Zuletzt aktualisiert 08.09.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 827 Themen mit insgesamt 27995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
3Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
4Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
5Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
15Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
16Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
17Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
18Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
19Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
20Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
