5,00 Stern(e) 264 Votes
Scout**
Bis 2040 ist geplant, dass Atomkraftwerke eine Gesamtnennleistung von 150 Gigawatt haben soll. Also 1/7 von dem, was erneuerbare Energien in China bereits heute produzieren.
So, nun haben KKW aber eine Nutzungsgrad von über 90%, d.h. mehr als 8000 Volllaststunden je Jahr. Sind super planbar und vorhersehbar und bis zur Nennleistung regelbar.
Windkraft hat in China vielleicht 3000 oder in besten Lagen 4000 Volllaststunden, Schwer planbar und vorhersehbar und wieviel von Nennleistung gerade verfügbar ist mehr oder minder Zufall.
Bei OPV schaut es noch viel ärger, da mag man in China vielleicht 1500 Volllaststunden haben.
Also 5 KWp Photovoltaik-Leistung machen dann 7500 KWh p.a.
Aber 1 KW-KKW-Leistung machen 8000 KWh p.a.
Sprich: Neu installierte Nennleistung ohne Nennung der erreichbaren Volllaststunden ist Käse, ganz großer!
Oder: du musst für 4 KW aus einem Wind/Photovoltaik-Mix nur rund 1 KW konventionelle Leistung erstellen für die identische Jahresleistung. Wobei der Photovoltaik/Wind-Mix so erratisch ist dass dieser entweder einen Schattenkraftwerkspark aus konv. Kraftwerken oder gigantische Strom-Speicher benötigt.
D.h. für 1 KW gesicherte Leistung brauchst du knapp 1 KW konv. Kraftwerk, das im Standby läuft plus 4 KW EE-Generatoren. Alternativ 4 KW EE-Generatoren plus Speicher (bei Photovoltaik mind. einen 2-Monatswinterbedarf, bei Wind rund 1 Woche Bedarf)
Bei Kohle sieht es tatsächlich anders aus, dort ist China tatsächlich "Weltmeister". Aber auch da gehe ich davon aus, dass das für China eine Brückentechnologie ist, die über kurz oder lang auslaufen wird und durch saubere Energie ersetzt werden wird.
Kohle ist mindestens Ersatz für fehlende Speicher. Irgendwie muss man bei nächtlichem Schwachwind ja was zur Stromerzeugung haben oder man riskiert den Blackout. In D wird zunehmend stärker letzteres präferiert, in China vermute ich ganz stark ersteres.
Wieso sind keine Speichertechnologien in Sichtweite? Deutschland verbraucht derzeit pro Tag ca. 83 Gigawatt Strom. Allein die derzeit 600.000 zugelassenen reinen Elektroautos verfügen zusammen über eine Speicherleistung von 41 Gigawatt, also nicht ganz die Hälfte.
Wieso nicht gleich 83 GW je Stunde? Je Sekunde wäre auch richtig! GW ist eine Leistung. Eine Leistung verbraucht man nicht, die stellt man zur Verfügung. So wie ein Benziner, der 100 KW zur Verfügung stellt. Die 20 Liter Benzin bzw. 200 km Fahrtstrecke, die man damit in einer Stunde erzielen mag, ist die verrichtete Arbeit. Also Arbeit= Leistung mal Zeit.
So, nun haben E-Autos aber Batterien um dort Arbeit zu speichern. Du meinst also sicherlich 41 GWh Speicherfähigkeit. Das ist das, was 83 GW an Kraftwerken in rund 30 Minuten liefern. Falls von den 83 GW aber gerade nur noch 41 GW verfügbar sein sollten weil es nachts ist und der Wind nicht so recht wehen mag dann könnte man freilich die Autospeicher nehmen und deren Leistung ins Netz einspeisen. Vorausgesetzt, die sind alle randvoll, niemand muss in nächster Zeit fahren und sie dürfen daher auf einen SOC von 0 geleert werden könnte man so die Minderleistung des Kraftwerksparks genau 1 Stunde lang ausgleichen, 41 GW*1h = 41 GWh. Danach heisst es: Aus die Maus! Blackout auf Tage.
Zu Vergleich: in Im Jahr 2020 wurden in Deutschland rund 500 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. Das sind 500.000 GWh und du kommst hier mit 41 GWh... Faktor 12.000. Selbst wenn aus den bestehenden 600.000 BEV mal 60 Millionen geworden sind ist der Faktor immer noch bei 120. Und da wäre nix mehr für den eigentlichen Zweck eines BEV (der Erbringen einer Fahrleistung) mehr vorhanden.
Snowy36
Haha:D:D:D
Danke für diese Rechnung . Das ist halt immer das Problem wenn Leute die keine Ahnung haben wie Habeck und Co ausrechnen wollen / sollen ob es reicht. „ die Energieversorgung von Deutschland ist sicher“ . Hahaha
Bozzi03
Und gleichzeitig haben wir von November bis Februar in ganz Europa relativ wenig Solar, vor allem nur zu bestimmten Zeiten. Kommt noch Flaute dazu, wird es Abends sicherlich eng. Bis man die Autos als Speicher nutzen kann, vergehen noch viele Jahre. Weder Wechselrichter noch Autos der jetzigen Generation sind dazu in der Lage. Wir reden also von mindestens 10 bis 15 Jahre Marktreife.
Verstehe mich nicht falsch, es ist alles machbar und muss angegangen werden. Es ist aber gefährlich zu glauben, dass dieser Wechsel innerhalb 3 Jahre möglich wäre.
In den drei Jahren alles umzustellen wird schwer. Februar 22 hatten wir bisher mit 55% den höchsten EE-Anteil erzielt, davor ist das nie passiert.
Auch dir empfehle ich das Buch "Weltuntergang fällt aus" zu lesen, da wird genau diskutiert wie wir dieses Problem lösen könnten. Speicherung ist ein großer Punkt(aber auch nicht lösbar in den nächsten 3 Jahren): Batterien, alte Batterien vor allem. Ansonsten Energiespeicher wie Wasserstoff z.B. Batterien können ihre Energie wieder abgeben und Wasserstoff durch Umwandlung zu Gas in Gaskraftwerken oder direkt in Brennstoffzellen verstromen. Übergangsweise brauchen wir definitiv Gas und Gaskraftwerke. Allein wenn wir die jetzigen alten Windenergieanlagen modernisieren würden, könnten wir unsere Bedarfe(heutigen) komplett decken.
Nussbaum
Wie ich bereits geschrieben habe, baut China die erneuerbaren Energien in einem riesigen Umfang aus. Allein dieses Jahr sollen Kraftwerke mit erneuerbaren Energien neu an das Netz gehen, die die gleiche Nennleistung haben wie alle Kraftwerke und Energiequellen in Deutschland zusammen. Nach diesem Jahr wird China in der Lage sein die 7-fache Menge des in Deutschland produzierten Stroms über erneuerbare Energien zu erzeugen. Die 7-fache Menge! Und diese Menge wird jedes Jahr weiter steigen.
Und jetzt bitte noch im Verhältnis zu irgendetwas setzen wie z. B. der Landesfläche oder Einwohnerzahl und schon könnte sogar etwas aussagekräftiges bei raus kommen.
TmMike_2
Ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass zeitgleich in ganz Deutschland/Europa sämtliche regenerativen Energien ausfallen. Diese bestehen ja nicht nur aus Solar und Wind, sondern u.a. auch aus Wasser und Biomasse. Außerdem gibt es für die Grundlast ja momentan noch konventionelle Kraftwerke.
ich sag ja, Zappelstrom. Die wenigsten wissen wie sehr die Generatorwellen durch ihre Massenträgheit das Netz "stabil" halten (50 Hz)
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
3Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
4Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
5Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
6Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
7Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
8Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
9Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
10Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
11Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
12Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
13Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
14Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
15KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
16Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
17Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen 14
18Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
19Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
20Solarthermie vs. Photovoltaik 13
