Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Deliverer
Zwei Milchmädchen sind eine Rechnung. Oder magst du abends im Winter im Dunkeln sitzen?
Nein. Daher braucht man ja auch die Windkraft. Und wenn Du glaubst, dass nicht genug Wind weht, hast Du keine Wissenschaftliche Studie zu dem Thema gelesen. U.a. das Frauhofer habe ich hier schon mehrfach genannt.
Nochmal: Es ist kein Problem, alle Energie (auch für Transport und Wärme) IN Deutschland NUR mit Wind und Sonne zu erzeugen. Mit vorhandener Technik. Innerhalb von 10 Jahren. Und es ist am Ende sogar günstiger.
Und noch was: Mit ein wenig internationalem Netzausbau geht das Ganze sogar ohne Speicher. Klingt verrückt. Ist aber so. ;-)
chand1986
Die Energieeinsparverordnung Anforderungen gibt es also zu Null Mehrkosten verglichen mit ohne Energieeinsparverordnung?
Natürlich sind zu erfüllende Auflagen teurer als nicht zu erfüllende. Das schließt Preiseffekte aus anderen Gründen ja nicht aus.
Nussbaum
Wieso kann man beim Neubau die Leute nicht zwingen eine Photovoltaik-Anlage sich aufs Dach zu installieren? Energieeinsparverordnung ist auch schon eine Vorgabe, die erfüllt werden muss. Und wenn ich mir die anderen Vorschriften anschaue, wäre das nur ein Klacks was die Kosten angeht. Hinzu kommt, das Photovoltaik-Anlage eine der wenigen Investitionen ist, die man mit den Jahren zurück erhält. Leute bauen sich eine Doppelgarage, wollen zu 2t am besten 200qm+ haben, aber Photovoltaik-Anlage, nee, kostet einfach zu viel....
Ich bin auf gar keinen Fall ein Grünen-Wähler, wäre aber in dem Fall für Zwang.
Gibt's ab 2022 in BW, oder irre ich mich da?
konibar
zu viele Unwägbarkeiten:
ein rel hoher Anteil von (kleineren) Gebäuden wird zunehmend von Abschattungsproblemen betroffen sein.
Dann käme man zu der absurden Alternative, Bäume abzuhacken (Microklima!-Problem)
damit die Photovoltaik-Anlage genügend Sonne abbekommt.
deswegen müsste es dann ein Ausnahme-Management (Gutachter) geben,
die jedes Objekt alle paar Jahre wieder rezertifizieren (Vorgaben-Erfüllung).
Ich sehe das Problem eher im politischen Raum:
Politiker trauen sich nicht, einen Photovoltaik-Netzeinspeise-Vorrang gegen die EVU-Betreiber zu verordnen,
damit das Netz als Lastpuffer dienen kann.
Deswegen ist es heute z.B. verboten, einfach eigene überschüssige E-Leistung aus Photovoltaik in's
Netz einzuspeisen (Zähler läuft rückwärts) und die EVUs nur die fehlende Differenz
produzieren zu lassen.
Das ist kein (oft kolportiertes) techn Problem (vermeintliche Netz-Instabilität),
sondern durch zertifizierte dezentrale OnGrid-steuerung einfach zu beherrschen.
Tom1978
Schatten heisst aber dann einfach weniger produzieren. Wir bauen auch in Brandenburg. In Bayern scheint die Sonne mehr und die Leute haben mehr von der Photovoltaik-Anlage.
Ist für mictäh kein Grund.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
2Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
3Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
4Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
7Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
8Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
9Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? 27
10Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
11Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
12KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
13Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
16Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
17Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
18Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
19Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
20Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
