Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Passend zur Diskussion um Gas:
Eigentlich kenne ich ja dass Alarme sofort gültig sind, aber bis übernächste Woche gibt es keinen Grund zur Besorgnis ;)
Baufuchs2000
Also Northstream I ist aus technischen Gründen reduziert. Kann also derzeit nicht die volle Leistung bringen und somit deutsche Gasspeicher füllen.
Northstream II steht voll mit Gas befüllt zur Lieferung bereit. Allerdings möchte man weder im politischen Berlin und erst recht nicht in Washington eine Lieferung aus dieser Pipeline. Putin hat ja gesagt, er würde jederzeit günstiges Gas über Northstream II liefern.
Auch wenn -Habeck sagt, die Russen würden aus politischen Gründen nicht mehr liefern, so ist dies eine Lüge!
Fakt ist, dass Kanada die reparierte Pumpe von Siemens aufgrund der Sanktionen nicht nach Russland liefern darf. Und die derzeit verwendete Pumpe ist defekt. Möglicherweise bald komplett defekt, so dass gar kein Gas mehr aus Russland kommt.
Ist jedoch wie mit dem grandiosen Tankrabatt. Diesel heute 2,06 Euro. Den Rabatt muss man nur suchen. Den gibt es nicht!
WilderSueden
WilderSueden
Schon doof dass das ausgerechnet jetzt kaputt geht und keine alternative Pipeline außer NS2 zur Verfügung steht. Zufälle gibt es, an die glaubt man kaum ;)
Ich schließe eine Wette auf ein Fass Bier beim Forumstreffen ab dass die Pumpe magischerweise wieder funktionieren wird sobald NS2 genehmigt ist. Gut, die Wette ist relativ sicher für mich, denn die Fronten sind mittlerweile so verhärtet, dass das nicht mehr passieren wird...
O
Oetzinger
dass @Peter Pohlmann aka @LisasTräume aka @Durran wieder da ist. Wie machst du das eigentlich mit deinen Logins? Überall das gleiche Passwort?
Viel interessanter, wie machst du das eigentlich mit der Abrechnung, geht das auf Stundenbasis oder reichst du Screenshots ein? Und, zahlen die in Euro oder in Rubel? Suchen die aktuell Personal?
on topic zu Baukosten: Im Moment wäre hier aus Sicht der Inflation Rubel tatsächlich besser als Euro. Und der Interhyp Zinschart zeigt mal wieder richtig steil nach oben. Könnte ne richtig harte Landung geben für die aufgeblähte Baubranche. Da wird nun ein Anpassungsprozess erzwungen, der besser über mehrere Jahre erfolgt wäre.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 842 Themen mit insgesamt 28471 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
2Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
3Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
7Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
8Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
11Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
12Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
13Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
14Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
15LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
