Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 264 Votes
Tolentino
Tolentino
Atmen nicht, aber Wasserdampfdiffusion auch nach draußen ein bisschen oder gar nicht ist halt ein Unterschied.
Der Einfluss ist sicher gering, da gebe ich dir recht.
Ich würde prinzipiell auch nur noch mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung bauen, obwohl ich bisher noch nicht soviel davon merke. Aber ich weiß erstens nicht, wie es ohne wäre und zweitens muss ich meine Lüftung evtl. nochmal einstellen.
AllThumbs
So geht's mir auch. Fenster reißen wir trotzdem ständig auf, da ich die Auswirkungen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ziemlich gering finde. Aber wer weiß wie es ohne wäre...
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Bankirai UK 45*56, lfdm 6,70 €
Cumaru Terrassendielen glatt 21x140 (405cm lang), lfdm 12€
Robinien Terrassendielen glatt 23x118 (405cm lang), lfdm 12€
Axolotl2022
Formal hast Du recht. Aber ob jetzt 100% im Haus bleiben oder ob 1-2% (denn mehr geht nicht) diffundieren, macht keinen Unterschied. Weder bei der Luftqualität noch beim Schimmel. Lüften ist immer Pflicht, egal wie.
netuser
Dann kauf dir einen Sensor und du wirst staunen was die Kontrollierte-Wohnraumlüftung alles macht ...
Fenster aufreißen, ist je nach individueller Situation, wahrscheinlich nur auf Gewohnheit zurückzuführen und die einströmende "kältere Luft" als frischere Luft zu empfinden....
Gelbwoschdd
Mich wundert, dass das Argument immer nur bei der Dämmung kommt. Was kostet heute eine Küche und wie lange wird sie genutzt? Wie oft könnte man Essen gehen? Wie lange könnte man Miete zahlen, bis sich ein Haus armortisiert? Wie oft könnte man Taxi fahren, bis sich in der Stadt ein eigenes Auto rechnet?
Monolithisch wäre in Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Bsustoffe und deren Lebensdauer sinnvoller, als die ganzen Verbundstoffe.
Wie lange man Miete zahlen könnte bis sich ein Haus amortisiert ist sehr individuell und sehr unterschiedlich. Man müsste hier sämtliche Baukosten, Zinsen und Gebühren nehmen und durch eine ortsübliche Miete teilen. Bei uns wären es vermutlich etwas zwischen 2 und 3 Jahre. Dabei sind allerdings weder Wertzuwächse noch Wertverluste berücksichtigt.
Aber grundsätzlich verstehe ich deine Argumentation, wenngleich ich dieses Beispiel nicht so passend finde
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28330 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
4Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
5Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
6Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
8Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
9Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
10Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
11Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
12Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
13Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
14Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
15Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
17Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
18Nachträglich Fenster einbauen? 25
19Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
